Передний ступичный подшипник на МК
Кирилл
Если ты поменял подшипник ступицы,то люфта ступицы быть просто не может,может быть люфт поворотного кулака из-за износа шаровой опоры или износа рулевого наконечника.А гул может быть и из-за типа резины(например если она направленная,а ты поставил её в другую сторону).Про вибрацию тема где то была-скорее всего балансировка колёс нарушена.В сторону тянет из-за плохого схождения колёс или износа шаровых опор или рулевого наконечника.Тут вроде бы никаких других проблем не должно быть.Ну разве что разное давление в шинах; передние 2.3  задние 2.1 ,Ну ещё посмотри хорошо ли затянуты ступичные подшипники.
У меня вибрация была при кривых дисках тормозных. Едешь 40 км/ч есть вибрация в руле/покачивания, едешь 60 км/- ничего нет , машина едет плавно не дергаясь, едешь 90км/ч - нет вибрации никакой, едешь 110 - тресет руль, даже можно сказать бьет прям .  Тормозишь - всегда вибрация в руль и педаль. Проточил диски - стало меньше вибрировать при движении, но при торможении тоже самое - может  недоточили. Заменил  диски, колодки - все пропало.
пробег 17000км и уже люфт ступицы, гула пока нет думаю зиму проездить, но на 140 появляется вибрация на руле. думаю родные ставить смысла нет тойота по надежнее будут???
  В 30.11.2013 в 19:05, Володька сказал:
Причем тут подшипник? Явно балансировка колеса!
  В 30.11.2013 в 19:11, pavel43rus сказал:
нет балансировка точно отпадает колеса проверял все в норме)
  В 01.12.2013 в 05:33, Володька сказал:
Если вибрация после 130 км/ч- то это колесо! Может покрышка с дефектом, если на баллансире не видят, поменяй передние с задними местами.
  В 01.12.2013 в 06:02, pavel43rus сказал:
сегодня заскочил к знакомому в шиномонтаж, правое переднее отбалансировали разогнал 140 все в норме, оказываются не все шиномонтажки одинаковы полезны))))
  В 01.12.2013 в 19:26, Володька сказал:
Ну а я про чё писал!
а с люфтом кататься то можно? проблемы влечет какие нибудь?
