Передний ступичный подшипник на МК
Кирилл
Помогите разобраться люди добрые), описываю свою проблему. У меня джили мк 37т.км пробега, при езде гудит в часте левого переднего колеса особенно усиливается на скорости 80-90 км, при небольшом повороте рулевого колеса вправо шум усиливается. Был в сервисе, объяснил им проблему, они проверили всю подвеску сказали не в подвеске дело и не в подшипнике, сказали шумят подшипники в коробке передач. Так вот шум не перестаёт даже когда еду со скоростью 80-90 на нейтралке! или может я не понимаю чего, помогите кто сможет, разъясните)
Кирилл, а что при повороте влево? если гул несколько стихает (по сравнению с твоим правым поворотом), то вероятно загудел ступичный подшипник.
При повороте налево шум такой же как и если еду прямо, не сильный на надоедливый.
Ну вот если обычная исправная машина при езде издаёт такой шум "гуууууууууууу" =), то у меня сейчас  "гу-гу-гу-гу-гу-гу" извиняюсь за каламбур.
При относительно резком повороте вправо будет слышен гул левого ступиничного подшипника, при левом повороте-правый. Таким образом и определишь с какой стороны.
p.s. просто проверь на скорости 40-60 км. петляя.
Ступичный подшипник наверное начинает разрушаться. Одень перчатки, присядь перед колесом, обхвати обоими руками верхнюю часть колеса и попробуй с силой пошатать его. Если ощущается люфт - значит надо регулировать подшипники, если уже не поздно. Так же с другими колесами.
так и сделал колесо сидит плотно и жестко ни люфта ни звука никакого нет, даже не знаю чего делать.
Расставим несколько точек по ступичному подшипнику.
1. Подшипник сдвоенный с общей внешней обоймой. нерегулируемый (т.е. его ступичной гайкой не регулируют) - гайка затягивается значительным моментом - все зазоры определены конструктивом и размерами внутренних обойм.
2. Отсутствие люфтов еще не говорит, что подшипник живой. В моем случае подобный (по конструктиву) подшипник на задней оси не люфтил, даже наоборот, усилие прокручивания руками значительно увеличилось (как буд-то колодки притирали), от ручного прокручивания подшипник звуков не издавал (естественно, колесо вывешено и скоростя не те), хотя и произошла значительная эррозия внутренней одной из двух обойм. После снятия - чувствовалась проблема той обоймы при проворачивании ее пальцами. В движении ощутимого нагрева ступицы не наблюдалось по отношению к другой живой ступице...
Вот так выглядела  половинка битой внутренней обоймы сдвоенного роликового ступичного подшипника
Ну а если вернуться в русло темы и не хватает дорожных тестов, то остается одно по вычислению "коробка или ступичный подшипник". Вывесить передок авто на колодки (может даже и без колес, что б был доступ к ступицам), завестись, включиь передачу и стетоскопом (либо через трубку) послушать вероятный источник гула... Есесно, не забываем о мерах предосторожности
Спасибо, тёзка! (+) тебе.
у меня, кстати, уже год как (после 30 тыс где-то началось) ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву (или гу-гу-гу-гу). Один спец с шараж-монтаж сказал передний ступичный подшипник. Определил только на ходу, ибо люфтов не было. Видимо вынес диагноз, потому что нужно было что-то сказать. Поменял на тойотовский. Родной оказался нормальный. Проблема не исчезла. Так и езжу. Думаю по весне отдам в нормальный сервис, пусть и подвеску посмотрят (думаю все резинки поменять), заодно может что по этому ву-ву-ву вынесут. На юг сгонял и так мотаюсь - звук не меняется (не увеличивается и не стихает). Может тормозной диск кривой? Я хз.
Вполне может быть и от покрышек такой шум. Если при переходе с летней на зимнюю резину шум не изменился - значит этот вариант откидываем.
