Замена масла в двигателе своими силами [Видео]
Kosster
Газовым ключом я пробовал - туда не подлезешь, только отверткой пробить. Закручивал всегда от руки, по инструкции - с доворотом на 3/4 оборота. Вон я как свой изнахратил :(
Ну вот. Опять спор. Я смог открутить только газовым ключом, с ямы подлезает нормально, только сдвинуть за один раз получается на несколько мм. Два сдвига и дальше руками. Ставил новый фильтр руками, там и рукой то не особо покрутишь, затянул со всей силы, сколько смог. И отездил весь срок нормально. Но в день замены масла с утра увидел выброс масла. Менять поехал в сервис, зима матушка. Попросил посмотреть откуда масло вылетело. Я то понял что из фильтра, в сервисе подтвердили, фильтр был не затянут.
  Я пользуюсь вот этим - ручкой с перфоратора, легко откручиваю без проблем, и так же закручиваю,
может кому то пригодится  :az:
Многим пригодится, всё оригинальное просто :ay:. Молодец.
+1 за идею.  Это с SDS + или SDS max.  Мне кажется от плюса будет маловата.
Действительно даже от плюса пойдет
http://s018.radikal.ru/i500/1201/4a/d2142bbda100t.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1201/30/0b66ceeb13det.jpg
Думаю можно будет одеть на фильтр до 67 мм.  По диаметру фильтра бывают разные
Неужели и затягиваешь теперь "только газовым ключом"?  :ai: Наверное, надо было тщательнее протереть плоскость, куда прилегает резина, видимо попала мусоринка.
Нет. Затягиваю рукой в обхват с наждачной бумагой. Нормально затягивается. И смазываю я все как положено, прокладку. Просто перестраховался и подтянул галкой чуть. Выброс масла меня напугал...
