Подогрев зоны стеклоочистителей
NeOn
NeOn, привет! Ну как обогрев, за месяц какие отзывы?
Отзывы как положительные так и отрицательные: Из плюсов: Снег перестал намерзать в районе парковки дворников и стекло очень хорошо очищается... Из минусов: Надо ставить какоято реле времяни как на обогреве заднего стекла т.к. я забыл его выключить и у меня лопнуло стекло вокурат по нагреватели...
А нельзя подключить вместе с обогревом заднего стекла? Может даже через дополнительное реле.
И кто знает как заменить лампочку в родной кнопке на более яркую?
И какой длинны лучше брать?
Я заменил на более яркую, всё очень просто:)
Снимаешь накладку магнетоллы, выдергиваешь ручку температуры и положения обдува воздуха. находишь под ними саморезы, отворачиваешь и снимаешь всю панель... После чего достаешь кнопу, разбираешь ее и впаиваешь туда любой понравившиеся светодиод (соблюдай полярность) там они стоят трёхмилимитровые двенадцативольтовые... И будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
Выше ты писал что подключал через реле и предохранитель!? или я не так понял?
Видно просто через обычное реде для разгрузки контактов кнопки.
А я купил зимнии щетки и не парюсь. Снег на них не налипает, поднимаю их только чтобы снег со стекла смести. Отец у меня тоже мучелся, потом поставил как у меня и все.
Дело не в зимних щётках, а в эфекте который создаетя на скорости при минусовой температуре и слякоти на дороге. Образовывается лёд "под дворником" и как следствие льдом покрывается и сам дворник и его эфективность падает в разы...
Всем привет! NeOn, а элементы где брал, заказывал или как?
