Передние сиденья МК Кросс
Сан Юрич подскажи свой рост?
174 и потихоньку убывает :)
  • Ответов 60
я 175 значит себе тоже подниму,я такой же аккуратист :)
Тоже хочу заняться сиденьями в бл.выходные,хотя и так устраивает,но запас до потолка есть,рост176,а в шапке не имею привычки ездить,да и жена просит-ей надо свысока на всех смотреть-вот думаю ,может ее сиденье сверху на багажник приспособить.
А если взять сиденье с лифтом с обычного МК ? например тут: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9837.0.html
В кроссовской сидухе лифт просто не установлен ? может там внутри можно что подкрутить чтобы в верхнее положение перевести
Начал делать крепление для подъема сидений-просто на трубки,это до поры,до времени.Перед-  вырезал полосу из уголка-швеллера на  100 не нашел на работе.Сварил две полосы уголка внахлест для мощности.Назад одно такое же ,но швеллер на 50,четвертое крепление почти готовое нашел -боковое. Черновые заготовки сделал,теперь обработать,просверлить,покрасить-делов то- на неделю.Сделаю-сфоткаю,фотик вроде отремонтировал.Принцип простой-самое главное,швеллер упирается в выступ и при тяге назад и вперед,конструкция сиденья только усиливается(крепление к полу то есть)
Скажите, а зачем вы сиденье поднимаете. Там на заводском сидишь нормально, а если поднять его, то плохо смотреть вперед. Голова получается слишком высоко и потолок с козырьком от солнца мешает смотреть вперед и особенно на светофоры или вы через люк смотрите? Я сначало подумал, прочитав вас тоже поднять, а подложил подушечку на седенье из паралона и понял, что ничего не нужно. Как есть заводское - само то. Мой рост 175 см. Правда я не привык лежа ездить может быть поэтому и не нужен мне подъем сидений. Люблю сидеть так, чтобы руки были немного согнуты в локтях и спина прямая под 90 градусов по отношению к ногам.
Обрати внимание-когда сидишь-только зад прижатый,а колени над сиденьем подняты когда на полике.Делается для дальних поездок-чтоб не напрягаться.Ну и чуть выше-зад 3 см,перед 5,я люблю капот видеть-под себя и делаю.Запас сверху уменя 10см.
........,да и жена просит-ей надо свысока на всех смотреть-вот думаю ,может ее сиденье сверху на багажник приспособить.
:ay:
именно так, нада чтобы нога вся на сидухе лежала, иначе на дальние дистанции *опа затекает быстро.
