штатная сигнализация
ijul
  В 05.01.2012 в 07:50, Andres63 сказал:
Открыто стекло. Закрываешь авто с пульта, повторно нажимаешь кнопку закрытия и удерживаешь. Стекла закрываются. Но у меня люка нету, может в другой комплектации изменено?
Спасибо, попробую.
  • Ответов 170
Вот интересно, можно ли к штатному брелку привязать автозапуск?
  В 09.01.2012 в 16:22, gur сказал:
Порассуждаем чисто гипотетычно.
Штатная сигналка, вернее ЦЗ. Что он умеет делать с брелка?
1. Закрывать замки "кнопка закрыть" (назовем ее КЗ)
2. Доводчик окон, КЗ удержать
3. Вежливая подсветка, КЗ два нажатия.
4. Открывать замки, кнопка открыть
Все команды выполняются от ЦБУ
Других реакций нет. Что теоретически можно сделать? Если пожертвовать 3 функцией, то имеем освободившийся канал управления. Управляющий элемент - нормальнооткрытая контактная группа реле с коммутацией на "Землю", время сигнала - около 30сек. В принципе, прицепив на этот канал девайс, мотор как-то можно завести, который надо еще как-то заглушить (может и тем же сигналом, может сигналом от 1 функции). НО, остается еще момент: в ЦБУ имеется "зона охраны" на запуск мотора, А5 вывод ЦБУ. В режиме автозапуска надо обходить эту зону (это вполне не сложно)...
Это пока так, на вскидку... ИМХО, здесь будет сложнее приблуду-девайс придумать с ее алгоритмом отработка автозапуска и глушения мотора на освободившийся сигнал управления.
  В 09.01.2012 в 17:12, Serj сказал:
Спасибо за подробную информацию.
Вот эти 2 функции можно выкинуть:
С каким устройством можно сцепить?
Мне кажется легче купить и поставить самую простую сигналку и на нее запитать что душа пожелает.
А подробнее про вежливую подсветку можно?
У меня во время двух нажатий замками шлёпает, а потом бибикать начинает.
Подсветки не видел, может потому, что день?
Не правильно жмешь.  Жмешь 1 сек ,потом пауза 1 секунда, потом опять жмешь 1 секунда.
А бибикать начинает потому-что какая-то дверь не закрыта.
Спасибо, попробую.
Да, я быстро двойное нажатие делал. Двери хоть открытые хоть закрытые бибикает,
пока не откроешь брелком.
  В 10.01.2012 в 15:54, gur сказал:
Меня пока данные девайсы мало интересовали, по-этому тут я далее ничего не подскажу. В любом случае автозапуск надо еще грамотно подключить (условия блокировки возможгности автозапуска - запрет на включенную передачу и разрешение на запуск по затянутому ручнику, остальное - алгоритмы системы автозапуска, в т.ч. и запускающие/управляющие внешние сигналы).
По штатной сигналке/ЦЗ есть куда более интересные и легче реализуемые "навороты/улучшения", чем серъезная система автозапуска - для нее нужен более серъезный подход.
Здесь мы немного обсуждали доработки штатки http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?f=111&t=5183
ЗЫ. То, что я назвал "вежливой подсветкой" в мануалах трактуется как "Фолов Ми" = Проводи меня = включение фар головного освещения авто на около 30 сек.
Я у вас впервые,поэтому не могу сообразить сразу где можно задать мне свой вопрос,поэтому попробую здесь!:-).Здравствуйте!У меня проблемка!Закрываю с пульта машину,а она сигналит и светится так,будто у нее не закрыта дверь причем без перерыва. Все двери проверила (думала может снег попал),закрыла окна,проверила аварийки,свет...все как обычно,а она орет.закрываю с ключа,и то не всегда получается. Вчера вообще никак не могла отключить ее около часа крутилась! :(Машине 5мес. на гарантии. Просто живу я 80км. от Омска (диллеры в Омске) . и не хотелось бы приехать,чтоб надомной похихикали :)):ap: , нажали какую-нибудь кнопочку и отправили домой!
