штатная сигнализация
ijul
Что есть центральный замок с ДУ понятно, но что значит в описании-"Сигнализация с функцией "Световой дорожки""
Выполняет ли она охранные функции. или имобилайзера?
Устраивает ли страховщиков по КАСКО, (не кредитная), или надо другую ставить?
  • Ответов 170
Вот про всех не скажу. На Кроссе - закрывает, открывает, закрывает стекла, включает свет, пишит при попытке открыть или завести. В ощем сигнализирует, но не блокирует двигатель. Нету иммобилайзера.
  В 09.12.2011 в 14:47, ijul сказал:
Насколько я понял, это и есть имобилайзер, по КАСКО проходит, правда они при заключении страховки в машину и не заглядывают, но ставят пунктик в договоре, что клиент обязан поставить сигналку(((((
  В 09.12.2011 в 15:39, Andres63 сказал:
.... На Кроссе - закрывает, открывает, закрывает стекла, включает свет, пишит при попытке открыть или завести. В ощем сигнализирует, но не блокирует двигатель.
Т.Е. закрыл с кнопки на ключе, далее, допустим, открыл механически дверь копией ключа. завёл и можно ехать но под писк и мигание??
  В 09.12.2011 в 17:56, ijul сказал:
:)) Кто такое проверять то будет на своей машинке, а потом ключ зажигания  с кодом, думаю завести не получится))))
  В 09.12.2011 в 18:04, Палыч сказал:
воры проверят :ae:
скачал и прочитал инструкцию от МК, вроде нет блокировки , а только мигание и писк.
а код ключа это наверное про бороздки.
Нет ни какого кода. Это вам в магазине сказали? Просто открываешь , заводишь и едешь. Чтобы не сигналила отключаешь сигнал. Это не более , чем просто центральный замок с пультом.
Да наверняка имеется ввиду КОД - набор цифр на мет.пластинке прилагающейся к ключам. Это и впрямь код ключа по "бороздкам". Дается ко всем авто, чтоб в случае утраты легко новый ключик сделать. Ну ясно у оффициалов.
У меня в МКашке(китайка)стоит охранная,но не противоугонная сигнализация.Т.Е.замыкаешь,открываешь ключом-машина моргает аварийкой,гудит прерывисто сигнал,машина заводится ключом и нормально едет.
Противоугонную сигнализацию я поставил ШЕРИФ.
Что касается страховщиков,то КАСКО они по незнанию могут и оформить,но не дай бог дойдет дело до выплаты по угону-тут у Вас могут возникнуть большие проблемы.Внимательно читайте договор КАСКО.Что там прописано-охранная или противоугонная сигнализация,это две большие разницы.В суде Вы ничего не докажите-условия КАСКО небыли выполнены.
С сигнализацией понятно... Что с иммобилайзером? Есть или нету?
