58николай Опубликовано 12 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 А топливо не может так пахнуть? Заправляюсь на одной АЗС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 12 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Посмотрите фильтр салона, может там мышка сдохла. Вообще-то Кросы в салоне не пахнут посторонними запахами, только запах новой машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Всем привет. У меня в машине прелый запах, т.е. запах сырых тряпок. Тряпки на полу действительно сырые, т.к. под ними вода . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 @Victor,Ищи протечку. Слив кондиционера,стекло, заглушки пола, сварные соединения. В темах практически все случаи описаны (здесь и в МК). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 @Джильбарс, Думаю снять палас с пола, чтобы было наглядно видно поступления воды. Заодно можно будет просушить половик. Есть вопрос, как снять кожух туннеля, и в первую очередь ручку КПП? В одном из постов читал, что просто её надо тянуть вверх, в другом отворачивать.А как правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 3 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Отворачивать придется. Подлокотник прикручен винтами (крестовыми), кажется 3. Остальное на защелках. Снимаешь сначала подстаканник потянув вверх часть возле рычага КПП. Потом сдергиваешь ручку КПП, снимаешь полоску под ручником. Поднимаешь подлокотник, достаешь с него стакан для мелочевки, откручиваешь винта и снимаешь подлокотник. Приподнимаешь вверх заднюю часть облицовки тоннеля и оттягиваешь на зад для выхода её из фиксаторов в панели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 у меня тоже было когда сильно газуешь тобиш быстро едешь попахивало не то резиной жжоной не то ещё какой то хренью,думал ремень грм нет впорядке,другие ремни нет тоже впорядке,,,а дело было не в бабине,оказывается все дело в жидкости гура если у кого проблемма данная имеется откройте крышку гура там штырек есть на крышке и понюхайте жидкость с этого штырька если пахнет гарелым ну или гарью небольшой,,то срочно меняйте жидкость в гуре,,замена не длительная любой чайник поменяет,,,я заменил запах исчез и при проезде через переезды пропали бряканья с руля,,,всем удачи коли что обращайтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tavr-95 Опубликовано 31 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Народ подскажите пожалуйста, при езде назад чем-то попахивает, не знаю как этот запах то и объяснить, но пахнет только при езде назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 @tavr-95, Запах тухлых яиц ассоциируется с сероводородом. ... Его появление в машине может означать то, что катализатор не справляется с переработкой выхлопных газов. Присутствие излишней сажи приводит к тому, что сероводород не расщепляется. Так же Запах серы может быть вызван утечкой масла механической трансмиссии коробки. В этом случае рекомендуется проверить днище автомобиля на наличие масляных пятен, чтобы определить источник протечки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tavr-95 Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Спасибо за советы, проверю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
