Kich Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Нет, сверху пружины. Делай как я http://www.geely-club.com/forum/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/page-8?do=findComment&comment=277213не лишка 40мм? там где-то говорилось что больше 20 мм если проставки ,то при подъеме машины какой-то вал задевает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kich Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Совсем уже запутался, то есть может и KАYАBА 333368 не подойти, раз там на штоке не 14 мм, а 15? А опоры мне уже 2 раза меняли у официалов, возможно и они подделки ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kich Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Передок: стойки: Kayaba 333368, Geely 1014001713 опора, Полиуретан 1-12-1632 (проставки чтобы не потерять клиренс). Проверено на себе.А вот что делать с задом(?!) жду информацию с форума, сам хочу узнать подробно с каталожными номерами, а то только писанина невнятная. Все-таки наверное больше к такому варианту склоняюсь ,единственное опоры что-то типа таетовских что ли ставить. Подскажите , пыльник меняли или от стоковых подходит, отбойник также от оригинала ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKSAYT Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Все-таки наверное больше к такому варианту склоняюсь ,единственное опоры что-то типа таетовских что ли ставить. Подскажите , пыльник меняли или от стоковых подходит, отбойник также от оригинала ?Какой пыльник? Пыльник чего? Вообще не менял. И кстати фиг знает пишут опора подделлка, поставил её уже прошло 3 месяца - всё живое. Да и как определить подделка или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kich Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Какой пыльник? Пыльник чего? Вообще не менял. И кстати фиг знает пишут опора подделлка, поставил её уже прошло 3 месяца - всё живое. Да и как определить подделка или нет.Ну пыльник, вроде как резиновая гофрированая трубка сантиметров 20 надевается на шток ,чтобы грязь и пыль не летели внутрь стойки. А по опорам действительно наверное не определить неопытному человеку оригинал или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Регина Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Пожалуйста подскажите ! Возникла проблема , заказала оригинальный амортизатор на джили мк кросс и разочаровалась, почему то чашка под пружину больше чем надо а именно 155мм, а у меня 145мм , с чем это может быть связано и что делать, мне подсказали что есть амортизатор но стоит он 7800!!! Чет дороговато, думаю что есть дешевле , но не знаю, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой , и подскажет мне какой нибудь амортизатор подходящий?)) Пожалуйста подскажите ! Возникла проблема , заказала оригинальный амортизатор на джили мк кросс и разочаровалась, почему то чашка под пружину больше чем надо а именно 155мм, а у меня 145мм , с чем это может быть связано и что делать, мне подсказали что есть амортизатор но стоит он 7800!!! Чет дороговато, думаю что есть дешевле , но не знаю, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой , и подскажет мне какой нибудь амортизатор подходящий?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kich Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Пожалуйста подскажите ! Возникла проблема , заказала оригинальный амортизатор на джили мк кросс и разочаровалась, почему то чашка под пружину больше чем надо а именно 155мм, а у меня 145мм , с чем это может быть связано и что делать, мне подсказали что есть амортизатор но стоит он 7800!!! Чет дороговато, думаю что есть дешевле , но не знаю, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой , и подскажет мне какой нибудь амортизатор подходящий?))Пожалуйста подскажите ! Возникла проблема , заказала оригинальный амортизатор на джили мк кросс и разочаровалась, почему то чашка под пружину больше чем надо а именно 155мм, а у меня 145мм , с чем это может быть связано и что делать, мне подсказали что есть амортизатор но стоит он 7800!!! Чет дороговато, думаю что есть дешевле , но не знаю, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой , и подскажет мне какой нибудь амортизатор подходящий?))Возможно вам аналог Таёта предложили ,они да, дорогие, но думаю знающие люди вам ответят подробнее ,а вот по поводу диаметра чаши самому интересно, тоже надо стойки менять ,может все-таки из-за того что увас уже новая подвеска ,раз год выпуска 2014. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 @Регина, для автомобилей выпуска после 2012 года стойка идет другая, не как для авто до 2012 года. Вам просто не правильно подобрали по году выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 @Регина, А вас авто китайской сборки что-ли? Вы не беженец из ЛНР, ДНР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kich Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 @Регина, для автомобилей выпуска после 2012 года стойка идет другая, не как для авто до 2012 года. Вам просто не правильно подобрали по году выпуска.Хотите сказать ,что и у меня 2013 года машина не смотреть на аналоги стоек и амортизаторов для MK в базе знаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
