Maserati-MC Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Опорники то зачем менять. Оставь родные если они живые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег05 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Лучше сразу все поменять и забыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Поставил Оптимал согласно базе знаний все отлично подошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
максимка Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 а опорники какие и есть ли проставки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 а опорники какие и есть ли проставки? Если мне вопрос,отвечаю:опорник справа родной,слева менял на аналог(оказалось не в нем была причина),проставки не ставил.и так все хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
максимка Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Дмитрий подскажите что за проблема у вас была а то у меня стук слева грешу на опорник и ещё стал ли меньше клиренс и какой опорник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Дмитрий подскажите что за проблема у вас была а то у меня стук слева грешу на опорник и ещё стал ли меньше клиренс и какой опорник Я тоже думал подшипник,заказал поменял стук остался,заменил передние стойки на оптимал,левая стойка потекла,втулки посмотри на стабилизаторе,я сменил все на тойотовские,родные были хорошие пробег 13000.После замены стоек на полицейских как зайчик скачу не притормаживая и нет отбоя как на родных,удачи(стучать может все что угодно)подвеска у нас как на велосипеде простая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plut49 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Хочу поделиться. После 15000 км. пробега стуки у стоек исчезли. На одном и том-же полицейском заметил. Раньше при скорости 40 был отбой, сейчас на 60 прохожу-тихо. Может прокачались или еще что-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Раньше была зима-холодно , а теперь тепло....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 или еще что-нибудь? Вот это,скорее всего! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
