Сан Юрич Опубликовано 12 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 а ссылочку ? Например: exist.ru далее регистрируешься и забиваешь искомую запчасть, делаешь заказ,и проплачиваешь. там не сложно,разберешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
влад самара Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Ставил под Токико проставки от семерки на пружины 1,5 см,пружина чуть за год просела-поставил усиленные от семерки 4 см и вот незадача-усиленные они только на бумаге,пару месяцев проходили и щелчки иногда -раз в день ,проявляться стали.Сегодня на даче заглянул-пружина вроде криво,рукой пощупал проставку-так и есть -половина ее просто в блин.Это я к тому-не ведитесь на 4 см толщину-слабенькие они.И вопрос вдогонку,хотя было уже про это,но размеры не выложенные были,-кто ставил усиленные от восьмерки не на пружину ,а на опору-скиньте-какие,задние,передние,нижние,верхние-ну всю инфу.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 кто ставил усиленные от восьмерки не на пружину ,а на опору pavel43rus ставил. ТОлько не помню, усиленные или нет. Спроси у него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahjk Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 МК Кросс стойки каяба 333368 без проставок короче на 1,5 см, ставил на 18 т. км до 12 (30) т .км было отлично хотя по моим ощущениям они мягче стоковых, на 1 т запотела маслом правая щас пробег 40 ткм стойки вроде работают но раскачка боковая при маневрах сильная мне не нравится буду пробовать сакс они вроде жеще. опоры сток стойки стабилизатора тойота+ низ на рычаге сменил на волговскую резинку резаную надвое и выкинул метал-ю шайбу. под крепление резинок стабил-ра положил пластину 3 мм и подогнул рычаг возле заднего крепления к балке ( когда колеса вывешаны там зазор 2-3 мм) резинки стабл-ра и стоек прошли 20 ткм и еще живые. да еще заметил так как тело стойки короче нужно удлиннять отбойники на 2-3 см сток, а так сток летняя резина задевает подкрылок при просадке и еще если ставить проставку то ставить на пружину а не на опору т.к. чашка ниже приварена. по опорам смотрите что бы отверстие было возле передней шпильки а не у заднИХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
montina Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Кто менял передние амики на Каябу или Токико - правда ли сохраняются все пробои и стуки. Столкнулся с таким мнением на одном из форумов. И объясните почему в экзисте Токико в 2 раза дороже каябы? Они что так популярны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Действительно пробой присутствуют, но в меньшей степени чем на стоковых амиках, стоят Токико. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Кто менял передние амики на Каябу или Токико - правда ли сохраняются все пробои и стуки. У меня Каяб нет пробоев(шток на 15 мм длинее). Токико всегда дороже была,как переплата за бренд,(дрель Бош или Макита). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1i1r9a Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Поставил Каяба и забыл что такое пробои, проставки ставить не стал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Действительно пробой присутствуют, но в меньшей степени чем на стоковых амиках, стоят Токико. Поменял родные на оптимал ,пробоев нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
