Передние стойки MK Cross
Kosster
Судя по моему опыту эксплуатации авто. Во первых грохочет стабилизатор. Он грохочет всегда. Разговаривал со владельцами тойот, все говорят что это больное место, меняются резинки каждые пять тысяч километров, ну или при смене масла, кто дотерпит. Катался сам на RAV-4 пятого года, погремушка еще та.
Ребята подскажите пожалуйста от чего подойдут отбойники для передних стоек  токико И ещё подскажите где можно по подробнее почитать про замену задних аморов на токико что там ещё нужно сразу заменить Зарание большое спасибо
Отбойники на Токико поставил от Ваза 21010-они длиннее на пару см,зиму проездил-побоялся ,что на больших кочках опорник выдавит(собрался в Казахстан)снял амортя и обрезал.Будешь обрезать-режт  там где сужение,а с бороздкой оставь-легко по штоку ходить будут.На задних при замене ничего не менял из резинок-снизу на Токико свои стоят-верхнее все родное подошло.Хотя было верхнее крепление по Костеру в разделе Своими руками готово-ничего не понадобилось и 15 т -все ок.Прочитай в Своими руками про крепление и про замену стоек,правда,точно не помню-есть там про замену-но вроде там сам штудировал .
от Ваза 21010-они длиннее на пару см,снял амортя и обрезал
От 2108 отбойники короче,чем у 2110. Ставить тогда сразу от ВАЗ-2108?
Что у 10-ки,что у 8-ки-сужение с одного конца и отбойник свободно не ходит ,а висит сверху штока постоянно-обрезаешь пару сантимов и как родные по штоку бегают.
Спасибо
Забыл про проставки-на Токико без них не обойтись-чашка ниже на 1,5 см-проставки резиновые ,задние нижние от семерки-год ходят и в идеале все.Ставятся сверху пружины,пыльник как раз в них внутрь входит.
То есть брать повыше от десятки. Так как из высоких низкие всегда можно сделать. Семь раз отпей,один раз налей. Ой,не так: семь раз отмерь,один раз отрежь. Во как. :))
И опять нетак-сначала почти в идеале было-семь раз отлей и один раз по большому сходи :)):ai::av:
И опять нетак
Чтож у меня всё не так то сегодня? Ладно,не буду больше пытаться умничать,а то нас сейчас за флуд модераторы забанят ещё! :))
