Передние стойки MK Cross
Kosster
Поставил Оптимал согласно базе знаний все отлично подошло
а опорники какие и есть ли проставки?
Если мне вопрос,отвечаю:опорник справа родной,слева менял на аналог(оказалось не в нем была причина),проставки не ставил.и так все хорошо
Дмитрий подскажите что за проблема у вас была а то у меня стук слева грешу на опорник и ещё стал ли меньше клиренс и какой опорник
Я тоже думал подшипник,заказал поменял стук остался,заменил передние стойки на оптимал,левая стойка потекла,втулки посмотри на стабилизаторе,я сменил все на тойотовские,родные были хорошие пробег 13000.После замены стоек на полицейских как зайчик скачу не притормаживая и нет отбоя как на родных,удачи(стучать может все что угодно)подвеска у нас как на велосипеде простая
Хочу поделиться. После 15000 км. пробега стуки у стоек исчезли. На одном и том-же полицейском заметил. Раньше при скорости 40 был отбой, сейчас на 60 прохожу-тихо. Может прокачались или еще что-нибудь?
или еще что-нибудь?
Вот это,скорее всего!
