Andres63 Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Да впрочем ничего хитрого. Главное постараться полностью перекрыть утечку теплого воздуха через верх. Ведь именно туда он из за законов физики стремится. Как бы купол получается. Чутка пораньше прогреется, чутка подольше остывать будет. Что еще нужно чтоб перезимовать. И самое, не в коем случае не перекрывать радиатор. Именно любители закрывать авто спереди, не дают скучать в зимний период мне и другим ремонтникам. П.С. не включал свет в гараже, но все равно информативно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
broker Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 В 24.11.2011 в 10:55, Andres63 сказал: Да впрочем ничего хитрого. Главное постараться полностью перекрыть утечку теплого воздуха через верх. Ведь именно туда он из за законов физики стремится. Как бы купол получается. Чутка пораньше прогреется, чутка подольше остывать будет. Что еще нужно чтоб перезимовать. И самое, не в коем случае не перекрывать радиатор. Именно любители закрывать авто спереди, не дают скучать в зимний период мне и другим ремонтникам. П.С. не включал свет в гараже, но все равно информативно. мне показалось как будто он натянут, а не простосверху лежит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Да нет, просто лежит во все пространство. Ложу рулон поперек авто, лишнее отрезаю . Изолон пожимается хорошо и не мешает, не оттопыриваент капот, нет дополнительно сопративления при открывании капота. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 В 24.11.2011 в 10:55, Andres63 сказал: Да впрочем ничего хитрого. Главное постараться полностью перекрыть утечку теплого воздуха через верх. Ведь именно туда он из за законов физики стремится. Как бы купол получается. Чутка пораньше прогреется, чутка подольше остывать будет. Что еще нужно чтоб перезимовать. И самое, не в коем случае не перекрывать радиатор. Именно любители закрывать авто спереди, не дают скучать в зимний период мне и другим ремонтникам. П.С. не включал свет в гараже, но все равно информативно. У Вас КРОСС дизельный или не работает термостат что приходится кутать движок? А не страшно что в пробках будет греться движок, я за 251000 км пробега ни разу не заметил что б движок был холоднее рабочей температуры. Да и прогревается он максимум минут пять при -15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
broker Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 В 24.11.2011 в 11:51, ЮРИЙ КАРЛОВИЧ сказал: Цитата Да впрочем ничего хитрого. Главное постараться полностью перекрыть утечку теплого воздуха через верх. Ведь именно туда он из за законов физики стремится. Как бы купол получается. Чутка пораньше прогреется, чутка подольше остывать будет. Что еще нужно чтоб перезимовать. И самое, не в коем случае не перекрывать радиатор. Именно любители закрывать авто спереди, не дают скучать в зимний период мне и другим ремонтникам. П.С. не включал свет в гараже, но все равно информативно. У Вас КРОСС дизельный или не работает термостат что приходится кутать движок? А не страшно что в пробках будет греться движок, я за 251000 км пробега ни разу не заметил что б движок был холоднее рабочей температуры. Да и прогревается он максимум минут пять при -15 считаешь укрывать движок лишнее? у нас просто температура зимой в среднем минус 20, 25. бывает что и выше 30 неделю держиться. в прошлом году доходило до -38, и держалось несколько дней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Юрий Карлович, отвечу попорядку. Авто бензиновый, термостат работает. Впрочем как и у всех бывших и имеющихся машин. В пробках греться никогда не будет, писал ведь - не закрывать никогда радиатор! И прогрев я имею ввиду полный. У джильки конечно не видать, стрелочки нету, а вот у некоторых есть и сравнение в пользу дополнительного утепления.А значит теплее в салоне. Расскажу про одну неприятность. Присмотритесь, у инжекторных авто имеется подвод картерных газов (сапун) к дроссельному патрубку. Там горячий воздух. С заборника воздухоочистителя идет холодный. Что получаем в точке соприкосновения - конденсат. Его воздушным потоком задергивает в дроссельный патрубок, засоряя его. После остановки этот конденсат еще и примерзает. Особенно на авто с электродросселем. Поэтому сохранение тепла отодвигает точку росу ближе к воздухану и способствует высыханию паров до ДП. Замедленное остывание не дает примерзнуть заслонке. Оченно это проявляется на дальних поездках, когда во время движения проезжаешь через места с разной температурой. Иногда до 8-9 градусов. не верите? Дак проверьте. В мороз посмотрите в точке соприкосновения горячего и холодного воздуха. Кстати у карбюраторных авто есть подогрев заборного воздуха от выпускного коллектора. Да еще по этому у ВАЗов новых на двигателе плястиковый кожух. Держится теплый воздух над впускным трактом. Ну конечно ежели на уличе не холодно, то можно не заморачиваться. А вот у меня утром было -28. Кстати делал контрольный замер расхода. Сначала без изолона. Вышло 9 с копейками по морозу на коротких пробегах. Сейчас дакатываю утепленный - доложу о результате. Таким испытаниям все мои машинки подверглись. Экономия около литра. На Кроссе скажу через 2 дня. Ну а утеплять или нет дело каждого. Машинка и так будет ходить. А попробовать стоит. Вдруг да правда! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19chik76 Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 В 24.11.2011 в 10:55, Andres63 сказал: Да впрочем ничего хитрого. Главное постараться полностью перекрыть утечку теплого воздуха через верх. Ведь именно туда он из за законов физики стремится. Как бы купол получается. Чутка пораньше прогреется, чутка подольше остывать будет. Что еще нужно чтоб перезимовать. И самое, не в коем случае не перекрывать радиатор. Именно любители закрывать авто спереди, не дают скучать в зимний период мне и другим ремонтникам. П.С. не включал свет в гараже, но все равно информативно. Спасибо за информацию,просвятил!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Утеплить неплохо было бы. Лишь бы куда-нибудь под ремень не затянуло . На Уазике у меня лежит толстый материал типа шинели - хорошо помогает. Когда 8-ка была я радиатор полностью закрывал в 40-градусные морозы, заметил как температура поднималась выше 30-ти градусов мороза начинался перегрев двигателя. В морозы можно перекрыть только часть радиатора для подстраховки. На Уазе стоят жалюзи перед радиатором - хорошая вещь, на современных БМВ тоже их стали использовать, только автоматические. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stmohov Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 У меня до погашения синей лампочки температуры греется около 10 минут, что при -20, что при положительной в октябре было. Обороты 1000, как лампочка потухнет - 800. А все-таки есть у нас краник лето-зима? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кролик Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Коллеги! У вас есть твердое желание проехаться на горящей машине. Ну-ну, развлекайтесь... Для укрывания двигателя есть специальное автоодеяло (поиск рулит) - не горит, не тлеет и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
