Shagrid Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Джили МК 2012 года. Бензин подходил к концу, поехал на заправку.На пороте заглох и заводиться не стал. Стартер крутит спокойно, двигатель не схватывает вообще. Подумал, что кончился бенз. До заправки было не далеко, так что с канистрой добежал, заправился. Реакции 0. За пару дней до этого поменял катушку, т.к. троил двигатель. Поставил старую (из расчёта хоть троит, но ездит), тоже не получилось. Добуксировал домой, что проверил: поменял фильтр тонкой очистки на случай, если с остатками бензина попала гадость и забила - насос бенз до фильтра качает, фильтр новый теперь соответственно. Проверил искру - есть уверенная. Шланг от рампы отцепить не смог пока - холодно и темно. Завтра днём полезу с феном, буду пробовать снять шланг и посмотреть, доходит ли топливо до двигателя. Может подскажете, что ещё проверить можно прежде, чем гнать в сервис? Гнать не хотелось бы, так как ситуация в стране нынче сложная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Помню, как то обсох. Только раза с третьего начала схватывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrid Опубликовано 24 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Я уже раза 2 аккумулятор посадил пробуя разные вариации исходя из "глюки катушки, проблемы с топливом" Забыл уточнить ещё интересный момент. При замене фильтра естественно в систему попал воздух. Так вот теперь при включении зажигания слышно, как в топливной пузырьки схлопываются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Когда менял фильтр, никаких последствий нибыло. Ни звонков ничего. Завелась сразу без проблем и сбоев. Может сетка окончательно забилась на топливом насоса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrid Опубликовано 24 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 На входе в фильтр тонкой очистки бьёт струёй при включении зажигания, да и, как я написал, замена фильтра стала попыткой устранить проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 А после фильтра тонкой очистки? И где это находится?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigAutoDrive Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 17 часов назад, Shagrid сказал: На входе в фильтр тонкой очистки бьёт струёй при включении зажигания, да и, как я написал, замена фильтра стала попыткой устранить проблему. Бить струёй будет и при одном килограмме. Но этого будет недостаточно для нормальной работе форсунок. strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrid Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Всё оказалось грустнее, чем предполагалось. Порвался ремень грм. Проходил всего 30к ( strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Не так страшно. Клапана не гнутся))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Shagrid Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Популярный пост Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 @SATINALT Да, всё завелось нормально. Хотя как узнал - сильно испугался, т.к. в том состоянии машины, в каком машинка сейчас делать капиталку смысла не было. Так что итог: установка ремня с кожухами, пара седых волос и заодно датчик коленвала поменял))) Всем спасибо за участие! Serg1609, BigAutoDrive, strescov и 2 других 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
