Аркадий Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 Прошу совета от более освоивших свои авто , как складываются зеркала. В инструкции на vision в машине должна быть кнопка со стрелкой. Кнопка есть, но без стрелки и ,видимо выполняет роль заглушки. 2. Перед мойкой, по инструкции, рекомендуется убирать антенну. Как это делать - не указано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Device Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Зеркала -тока ручками складывать можно... прикладываешь небольшое усилие они и складываются. P.S. складывать зеркала и антену надо тока на автоматической мойке .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркадий Опубликовано 18 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 Зеркала - понятно. А как пластиковую антенну на крыше сложить?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shpil Опубликовано 18 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 Она выкручивается, и держится на болтике потом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kain_ptz Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 зеркала руками складываются, сам недавно попробовал всё боялся что вдруг не складываются, сломаю...) антена скручивается и в горизонтальное положение переходит а вообще я антену перед мойкой не опускаю))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motveyka Опубликовано 29 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Товарисчи ! Не обнаружил в норе от магнитоллы провод для подключения антенны , что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3m_STARS Опубликовано 29 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Товарисчи ! Не обнаружил в норе от магнитоллы провод для подключения антенны , что делать? тоесть..? ??? можт она за пластмассовой вставкой.. ее всеравно снимать надо, чтобы магнитолу установить.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motveyka Опубликовано 29 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 за какой вставкой? в дырке один провод с тремя фишками. а под антенну нету....... может провалилась в недра? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korek Опубликовано 10 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 Кому приходилось уже разбирать данное устройство?Вчера после мойки, и полировки обратил внимание на какие-то разводы на антенне.Протирая от них, увидел как из-под основания (при нажатии оного в сторону багажника) в передней части выходитвода с воздушными пузырями. Несколько раз проделал - выступает водичка. По моему на shevroletном форуме ребята светили такую проблему вплоть до ржавчины, и проявлений каких-то пятен на обивке потолка салона.Продувка тут на поможет, ведь существуют дожди, влажность и т.д. Что-же там под пяткой, или как её разобрать? поменял себе штатную антенку на аналогичную активную, + которая ТВ сигнал принимает Chelenger, пришлось в задней части салона обшивку потолка приспустить (две заглушки с поворотом на 90 градусов и пару защёлок или как они называются?) неудобно но аккуратненько ключиком откручивается гайка на 18 наверное и антенка высовывается вверх! ничего сложного, единственное с потолком аккуратней, поломать можно ну и запачкать! удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 10 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 korek- Во, блин! А я уже и забыл о данном вопросе, хотя и остался при своих- ??? :-\ Разреши баналку включить? По антенке ссылку мож? Ведь у меня мафон chelenger. Где там заглушки и защёлки? Приспустить- отогнуть, или как? ( трусселя приспустить- понимаю, тут не доходит!) :-\ Выше гайки есть какая- нить резиновая проклада от протеканий из-под наружней пятки? Результат от новой антенки? Жду с нетерпячкой ответов! Ну ты нарыл...! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
