Manyakkk Опубликовано 8 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 В 08.01.2010 в 10:57, Anders сказал: Вроде на всех так. А если сам с брелока захочешь запустить? если не выполнены перечисленные действия - придется обломиться - не заведется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергофан Опубликовано 8 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 В 08.01.2010 в 10:57, Anders сказал: Вроде на всех так. А если сам с брелока захочешь запустить? Заведется в любой момент только когда сигнализация будет подключена к режиму коробка автомат, в таком режиме заводится всегда с брелока, даже если срабатывала сигнализация и ненадо выходит и проверять на логическую нейтраль!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 8 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 У друга StarLine Twage B6 запустилась, хотя по статистике она самая покупаемая. В инете читал, что много глюков случается в морозы. Я пока остановился на StarLine Twage B9, может её поставлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергофан Опубликовано 8 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 В 08.01.2010 в 20:21, Anders сказал: У друга StarLine Twage B6 запустилась, хотя по статистике она самая покупаемая. В инете читал, что много глюков случается в морозы. Я пока остановился на StarLine Twage B9, может её поставлю. Еще посмотри сигналки Шерхан и Аллигатор с автозапуском, у нас вгороде в автосервисах почти всем новым авто ставят Шерхан а Аллигатор аналогичный Шерхану только дешевле!!! У меня стоит Аллигатор S850RS полностью доволен ей!!! :-* Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 8 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 аллигатор S825RS, говорят тоже оптимальный вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 8 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 У меня c сигналкой Alligator S-825RS периодически бывает глюк, то ли брелок не получает обратный сигнал от сигнализации, то ли сигнализация забывает его отправлять (к этому варианту я более склонен и связываю его с холодами), причем эта проблема периодически бывает независимо от расстояния, т.е. даже когда находишься рядом с машиной. Больше всего меня выводит из себя такой глюк, сегодня пару раз у меня он случался: Например, нажимаю на брелке кнопку включения сигнализации. Как положено машина 1 раз моргнёт, слышно звук блокировки дверей и можно при желании убедиться, что двери действительно закрылись, но на брелке статус по прежнему показывает, что двери открыты и сигнализация отключена. После этого можно повторно нажать кнопку включения сигнализации снова, после этого габариты уже не мигают и блокировка уже не включается, т.к. она итак включена, но статус на брелке уже правильный, показывает, что на сигнализации. Хотя бывает надо несколько раз нажать кнопку блокировки. Можно так-же просто набрать на сигнализации запрос проверки состояния сигнализации (либо температуры в моторном отсеке) и тогда статус опять начинает показывать правильно. Первый раз с такой проблемой столкнулся, когда на начинались сильные морозы и надо было срочно программировать автозапуск. При программировании брелок постоянно терял связь с машиной, т.е. не получал обратный сигнал, хотя машина стояла под окном и магающие габариты самой машины показывали, что машина сигнал получает, а вот обратно на брелок ответ не приходит не доходит. Из-за этого в тот вечер я замучался, потратив больше часа, но всё-же смог настроить нужный режим автозапуска. Через некоторое время проходил ТО2000 и там видимо отключали аккумулятор, поэтому все настройки были сбиты и пришлось заново программировать автозапуск. На этот раз я запрограммировал автозапуск на нужную температуру примерно за 1 минуту, там больше времени и не надо если всё работает как должно работать. Связываю это с тем, что машина после ТО успела прогреться и видимо и сигнализация отогрелась и стала вести себя адекватно. Позже-же когда машина снова промёрзла сигнализация снова вести себя неадекватно, брелок опять периодически теряет связь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik_lviv Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 а у Вас что при установке автозапуска отключают заводской иммобилайзер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем992 Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 всем и привет скажите сколько в среднем выходит сигнализация с автозапуком и установкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 В 09.01.2010 в 10:14, yurik_lviv сказал: а у Вас что при установке автозапуска отключают заводской иммобилайзер? Там устанавливают модуль обхода иммобилайзера и как я понял в этот модуль вставляется оригинальный ключ, который там находится постоянно.Хотя насчёт ключа лишь моё предположение, но вроде именно так.Сообщения склеены: [time]09 Января 2010, 17:01:56[/time] Цитата всем и привет скажите сколько в среднем выходит сигнализация с автозапуком и установкой? Мне в салоне автосигнализацию продали за 5 тысяч с копейками, установка обошлась дороже самой сигнализации, плюс там ещё дополнительные аксесуары нужны, в частности модуль обхода иммобилайзера. Лень в очередной раз считать, там много позиций (где-то на этом форуме уже писал что по чём), но по памяти от 12 до 15 тысяч всё вместе с установкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 В 09.01.2010 в 11:24, Артем992 сказал: всем и привет скажите сколько в среднем выходит сигнализация с автозапуком и установкой? Да, средняя цена сигналки 5тыс. Установка у нас в сервисе 9тыс. У дяди Васи 1500-2000. Собираюсь ставить сам когда потеплеет, гарантия побоку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
