Автосигнализация с запуском и без.
Гость Naglec
  В 27.01.2010 в 16:57, ZoSo сказал:
У меня машина как куплена вообще пока на штатной сигналке! )) И ничего, бросаю где мне удобно и не заморачиваюсь! (это не тот класс машин что бы угонять)
Но с этими холодами, все же поставлю именно с автозапуском!
Я тоже не заморачивался, а 22 января вышел утром а от двух передних стекол одни осколки. Штатная сигналка на удар не работает да и сирену еле слышно. В сервисе сразу сказали, что ничего с этим не сделать. Или просто не хотели копаться? Кто-нибудь обращался с подобным к сервисменам? Короче, в результате без малого 6000 р. за стекла плюс установка и неделя потерянного времени. Теперь сомнений нет-надо ставить,естественно не у себя в сервисе, чтобы не остаться без штанов. Но вопрос все же остается-какую именно, чтобы  цена приемлемая, да с автозапуском не заморачиваться.
Советую когда ставить будешь, сиренку вобрать из допов- так мастерам и скажи.
(есть такие, с ключиками отдельными, орут так, что мертвого поднимут!)
кстати да... меня родная шерхановская сирена не впечатляет что то... из дома почти и не слышно
Нет, очень громкая мне не нужна, так еще быстрее стекла и не только по разбивают, не дай Бог ночью заорет! ))
Главное чтобы на брелке с обратной связью громко пищало! У меня все равно машина с другой стороны дома стоит, окна на нее не выходят.
З.Ы:Кто ставил себе Starline с9, как у них дела с громкостью на брелке?
Средне. У Томагавка гораздо лучше!
Но я считаю, что всеже потратить 1500 на доп сирену- можно. Чисто психологически когда машина просто пищит и когда она РЕВЕТ подобно авиалайнеру-сложно игнорировать.
Если сигналка с обраткой до 1,5 км и нормально установлена, то никаких проблем не будет.
У меня ложных срабатываний за 3 года-ноль!
Если орет- снег на нее упал, Машина поцарапала, ураганный ветер или в новый год над ней салют бахнул.
Датчик как положено отработал до уровня "золотого" давления и врубил сирену. Соседи что пускали феерверк как зайцы прыснули в разные стороны от испуга =)) До сих пор пытают, какая у меня сигнализация =)
Что засерена то такая? Колись...
  В 28.01.2010 в 04:08, Manyakkk сказал:
это в москве никто угонять не будет... а в глубинке - не все знают даже, что это китаец
В глубинке очень редко угоняют, а вот хулиганов хватает. Как раз и нужна сирена т.к первый удар идёт по колесу, для проверки есть ли сигналка, а уж потом в стекло, чтоб поживиться магнитолкой или барсеткой забытой.
  В 28.01.2010 в 15:07, Voloshin сказал:
Может с нами поделишся секретом-какая у тебя сигналка?я тоже хочу чтоб как у тебя з года без проблем обходиться.
Что тут скрытного? Обычная сирена идет на 20 Вт. Купите Ватт на 30-40 - будете пугать людей в соседних домах. Только готовтесь утром встречать толпу "наслушавшихся за ночь", если вдруг датчик удара настроен криво.
  В 21.12.2009 в 12:13, Djon Player сказал:
Хотел сегодня перепрограммировать кое-какие параметры в сигнализации Alligator S-825RS.
Для этого в определенные моменты времени надо нажимать кнопку Valet.
Нащупал я значит кнопку Valet, странная она какая-то нажимаю, а нихрена не нажимается, нужно прикладывать большое усилие. Из-за этого вообще не понятно, нажалась она или нет.
Наконец-то два дня назад предоставилась возможность перепрограммировать свою автосигнализацию в тёплом гараже.
Поначалу не получалось, маялся с кнопкой Valet, всё пытался нажать тонкую кнопочку в самом центре.
После нескольких экспериментов понял, что это не правильно, что нажимать надо не в центре кнопки, а как раз вокруг центра.
После того как научился правильно нажимать кнопку Valet, были ещё некоторые непонятки, с тем что подразумевалось в инструкции под словами включить зажигание и выключить зажигание.
Попробовал несколько вариантов интерпретация.
В итоге оказалось, что под включением зажигание подразумевалось поворот ключа во второе положение (то которое перед стартом, когда зажигается панель), а под выключением перевод ключа в первое положение, когда панель выключается, но частично питание ещё подается. Если-же поворачивать ключ до нулевого положения (когда ключ уже можно вытаскивать) функция программирования отключается. Из-за этого поначалу тоже не мог понять, что не так.
В конце концов примерно с 4 попыток наконец-то я перепрограммировал автосигнализацию так, чтобы при включении автозапуска не мигали габаритные огни.
Теперь они мигают лишь один раз в момент автозапуска, дальше не мигают.
  В 21.12.2009 в 18:53, Сергофан сказал:
  Цитата
а, мне вот интересно..как машину можно на скорости оставить ....Поясню:
1) втыкаем нейтралку
2) ставим на ручник
3) выключаем зажигание, вытаскиваем ключи
4) в течении 30 сек. покинуть салон и поставить на охрану.
Если не поставить сразу на нейтраль, то все выше перечисленные действия даже осуществить не реально... Во всяком случае у меня только так можно поставить на автозапуск, если хоть один пункт нарушен она не ставиться... Может просто грамотно установили..а, вашему другу что-то не так воткнули...
Так как у тебя это сдела специально для механической коробки передая это она проверяет логическую нейтраль и так сигнализация подключена правильно так и должно, но у такого подключения есть минус если срабатывала сигнализация например самолет пролетел, грузовик рядом проехал, новогодняя питарда взорволась, то автозапуск будет невозможен! Это надо будит после срабатывание сигналки опять идти в машину и проверять логическую нейтраль что у тебя и написано выше!!! А есть способ другой работы автопуска это в любой момент не важно срабатывала ли сигнализация стоит ли на скорости машина все равно заведется такой метод подключения применяется для коробок автомат, поэтому и говорят неставить на скорость, вот у меня стоит метод как для коробки автомат, потому что мне так удобно у нас в городе военные самолеты часто летают и другие громкие звуки бывают и сигналка часто срабатывает и что бы мне постоянно не бегать и не прорверять логическую нейтраль я сделал такой метод автозапуска, у меня уже выроботана привычка ставить на нейтраль сразу прежде чем выйти из машины и обязательно ставлю ручник если его не поставить то машина незаводится!!! :)
Кстати, срабатывала сигналка 1-й уровень удара (машина мимо проехала и т.п.) , так вот, стояла на автозапуске и завелась! Вспомнил, дописал :) Так что видимо от подключения зависит....
