На КРОССе сломался замок багажника...
19chik76
что кто-то подскажет что там может быть сломано
Пружинка лопнула, найдешь проволоку и сделаешь новую.
  • Ответов 87
Спасибо,если так.
Если язычок сам не возвращается, чему там ещё ломаться.
Может заржевело и туго ходит.
Снял замок - и что там мложно увидеть я не понял. Он весь закрытый и заклепаный. Если только ломать заклепки, то можно попасть вовнутрь. Какие усик не ломая замка сдесь можно подогнуть или заменить пружины - непонятно.
Опусти весь замок в масло, может что-то отойдет.
Вот внутри нашего, в принципе у Кросса подобие.
Это изображение я видел. Мой замок меньше в размере и весь заполнен пластмассовыми деталями вперемешку с металлическими, если смотреть вовнутрь через маленькие щели.Попробую смазать маслом, лишь бы контакты электрические там не замкнули.
Масло не проводит ток!
Сними микрик который с проводами. он защелкнут черной пластмассовой крышкой. Тогда точно контакты не замочишь
Все уже поставил на место. Видно и правда там что-то заржавело. Смазал маслом - просто залил его весь маслом - и защелка стала фиксироваться на запирание. Попробывал надевать его на петлю - закрывается. Поставил на место попробывал раза три закрыть, открыть - все работает. Слава богу, а то в магазинах этого замка нет.
Имитировать открытие-закрытие пробовал? На запорном механизме пружина работает? Откидывает в открытое состояние?
Ну вот и хорошо. А то бы запасной замок был.
Изменено пользователем Джильбарс
