drakon Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Если сигналка стоит дополнительная-сделать недолго с пульта,я хоть я и электрик-сам не полез,доверился спецу,тут уж как договоришься-в пределах 2-3 тыс. вместе с движком наверное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salik Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Если сигналка стоит дополнительная-сделать недолго с пульта,я хоть я и электрик-сам не полез,доверился спецу,тут уж как договоришься-в пределах 2-3 тыс. вместе с движком наверное. Ну, за два-три куска, я сам ещё пару лет потыркаюсь . Но все равно огромное спасибо за ответ . Обидно блин, в МК у меня было открытие с салона, а в Кроссе нет ... А то зимой замок грязный постоянно, ключом когда открываешь, грязь вовнутрь забивается замка, я после пары месяцев такой эксплуатации зимой, пришлось ковырять замок пол часа и ВДэшкой поливать обильно... Я в итоге, если чего по мелочи, через задние сидения закидываю сейчас даже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owlsoft Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 На самом деле сделать самому открывание с кнопки очень просто. Нужны: активатор замка, кнопка, 4 метра провода. Для дальнейшего удобства добавить надо 1 реле с колодкой и пару разъемов на провода. Реле для того чтобы сделать еще и открывание с дополнительной сигналки. Где-то на форуме было подробное описание как сделать, да еще и в картинках. :-) p.s. вчера тоже сломался замок 5-й двери. Помогло поджатие пластины. Все очень просто и понятно, если взять в руки сам замок и посмотреть как там все двигается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 На самом деле сделать самому открывание с кнопки очень просто. Нужны: активатор замка, кнопка, 4 метра провода. Для дальнейшего удобства добавить надо 1 реле с колодкой и пару разъемов на провода. Реле для того чтобы сделать еще и открывание с дополнительной сигналки. Где-то на форуме было подробное описание как сделать, да еще и в картинках. :-) p.s. вчера тоже сломался замок 5-й двери. Помогло поджатие пластины. Все очень просто и понятно, если взять в руки сам замок и посмотреть как там все двигается. Дык вроде Колян и выкладывал всю эту кухню по установке "замка с кнопки" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19chik76 Опубликовано 13 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Ну вот,друзья мои,опять сломался замок багажника... Думал опять из салона за лапку дёрну и открою,но не тут то было и лапка мне сказала нет... Друзья советуют снять обшивку и посмотреть,может что получится сотворить с замком из салона. Новый замок нашёл на этом сайте http://www.relines.ru,стоит 480р. Если не получится отремонтировать- закажу,на Exist их пока нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛенЬчиК Опубликовано 14 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 У меня сломан замок с самой покупки (( ездила к дилеру заказали новый, жду уже пол года! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1i1r9a Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 У меня сломался сегодня первый раз, не могу открыть не с наружи не из нутри, подскажите как его открыть для ремонта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 У меня сломался сегодня первый раз, не могу открыть не с наружи не из нутри, подскажите как его открыть для ремонта таже беда, ни изнутри, не снаружи! Жду тепла, пока из салона закидываю.... тема я смотрю умерла, где там эта лапка аварийная для открытия из салона? Люююдииииии!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мяхалыч Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Скорее всего это он Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 1 Парни, запомните, ВД - это не смазка. Промыть, раскиснуть ржавое, отмочить гайки, смыть и т.п. - это да, пойдет, но не смазывать. Особо побочные ее эффекты проявляются в замках с деталями из алюминиевых сплавов (ВД вымывает смазку и очень хорошо обезжиривает, по сути ВД это ароматизированный уайтспирит в баллончике под давлением). После ВД смазывать обязательно, а для замков - желательно специаизированной смазкой. 2. Одна из проблем замков (секреток) багажника/пятой двери в МК2/кросс - плохая его грязе-влагозащита. При первом же случае установка ДУ замком выручает хорошо. Не уверен, что с завода замок идет со смазкой. Ревизию провести не откладывая до усугубления. Вторая проблема в запорном механизме (пост ниже, проблема рычажка тяги от секретки) 3. Разборки с замком (секреткой) можно посмотреть тут (текста мало, основное в текстах на картинках, нужна регистрация) http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=246762#p246762 (видел эту машину 19 января - замок функционирует безпроблемно с той переборки - март 11 года) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
