Мяхалыч Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Serj, хоть ты и модер, но не обижайся. Был задан конкретный вопрос про открывание багажника. Для чего отвечать на полстраницы и не давать конкретного ответа? Половина тем зас*аны подобными комментами, когда можно обойтись всего лишь одним дельным советом и не размусоливать простой вопрос на 30 страниц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Мяхалыч. Ответил в ЛС. Коструктив замка (запирающий механизм) с "аварийным пыптем" подробнее тут http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=272619#p272619 - там же и место проблемы механизма. Предистория вскрытия - пару постов выше (по ссылке) Одна из фоток, положение пыптика "Закрыто", открытое положение вниз (по фотке). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 В 27.01.2013 в 17:33, Мяхалыч сказал: Скорее всего это он Спасибо Мяхалыч! В части ВДшки прописные истины, с твоей критикой согласен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toljan Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Недавно вклинил замок багажника. Делал вот что: Попробовал за ручку из салона, ничего не получилось... Пришлось отщелкнуть обшивку сверху у стекла, а снизу она не вынимается при закрытой двери и отжав обшивку с фонариком на лбу полез рукой. Где подходит тяга от замочной скважины к замку вставил в отверстие отвертку и отжал в сторону кузова, там что-то щелкнуло и после открыл нижней ручкой из багажника. Сняв замок обнаружил что флажок открывания замка с ключа имеет люфт и за счет этого встает в распор с флажком ручки в багажнике. В итоге расклепал заклепки с внутренней стороны замка, люфты исчезли и флажки теперь друг друга дублируют как должно быть. Ещё добавлю: сначала при открывании ключом было закусывание ключа при повороте видимо является первым посылом к ремонту, если есть эффект, советую снять замок и с внутренней стороны будет все понятно, так как вскрывать дверь очень хлопотно, понервничал серьёзно, хотел ломать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Козлов Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Ребята добрый день У меня замок тоже отказался работать поехал я к мастерам думаю пусть откроют и сразу сделают что нибудь чтоб с кнопки или брелка открывалась Мастер открыл замок снял обшивку и сделал заключение что НЕ возможно механическое открывание по причине того что зацепиться не за что Правда ли это или мастер такой Пожалуйста если кто делал механическое открывание на Geely mk Cross подскажите как и что для этого требуется чтобы показать мастерам Зарание спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeWser Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Сергей: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9670.0.html. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Козлов Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 NeWser спасибо большое поеду этому мастеру тыкну в морду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik FaR Опубликовано 26 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Всем привет, такая же проблема, не могу открыть ключом, а только из салона. Снял обшивку, отвинтил пару винтиков и добрался до личинки. У меня все дело в личинки. Может ее заменить и все? никто не пробовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 В 26.05.2013 в 15:38, Pavlik FaR сказал: Может ее заменить и все? никто не пробовал? Два ключа с собой носить будешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik FaR Опубликовано 26 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 согласен, как то глупо, гл можно от багажника оставить в машине. у меня итак ключ + 2 брелка от сигнализаций(штатная и установленная), так что наличие второго ключа как то мало беспокоит)) и все же никто не пробовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
