закрываются электрозамки.
prris28
Гы, дежавю какое-то... Извечная проблема ЦЗ МК-водов.
Трабл можно разделить на 2 пункта.
1. зимние глюки - связаны с дубеющими резинками-колпачками микриков дверей, которые не дают микрику отработать сигнал "открытия" двери. В таком случае двери автозакроются через 30 сек после снятия с охраны. Решение имеется на страницах обоих форумов.
По-идее, запуск двигателя в период этих 30 сек должен снять авто со штатной охраны, но как оно на практике - хз.
2. Постоянные глюки, не зависят от сезонности. Обычно, проявляются сразу при закрытии водительской двери или другой "сторонней" встряски/виброудара по салону. Трабл в микриках водительской двери (их там два) - один в ведущем (пятипроводном - два + три провода) сервоприводе (СП) ЦЗ, второй - на кнопке-флажке управления ЦЗ водительской двери. Вероятнее глюк в микрике СП. Чем вызвано? - очень вероятно проблема в механических приводах от кнопки до СП - троссики. Наиболее простое решение - отключение микрика сервопривода (достаточно отключить провод от секции микрика на закрытие ЦЗ). Потери функционала при этом сводятся к невозможности закрыть (манипуляции) ЦЗ с водительской двери ключем.
ЗЫ. Проблема уже неоднократно обсуждалась на страницах обоих форумов. Перед созданием темы неплохо было бы пошерстить поиском...
Мхы тажэ беда с водительской дверью, а с другой стороны удобно,сел закрыл свою дверь закрылась :)
Дайте ссылки для ознокомления :) пжалурта :)
