Включение 1 передачи на скорости
Denis1
Подскажите, нормально ли это: на стоянке все передачи втыкаются идеально, но вот на скорости 1ю передачу воткнуть сложно (даже на скорости порядка 5-10км/ч). Хотя иногда втыкается нормально (в 10% попыток). В итоге, к примеру, проезжать трамвайные рельсы очень некомфортно. Оба местных официальных сервиса увещевают, что это нормально и в КПП нет синхронизаторов на 1й передаче.
Как у вас?
PS: И еще: при открытии багажника ключем (без снятия с охраны брелком штатной сигналки) должна ли срабатывать эта сигнализация? Вроде концевик в замке есть, но не реагирует.
Да, первая передача втыкается с усилием. Сигнализация на багажник, видимо не подключена. Все тоже самое.
Хорошо она должна включаться регулируйте сцепление, при открытии багажника ключом сигнализация не срабатывает.
сколько людей столько мнений. :D вот мое :)
1 передача включается с трудом это так, на многих машинах так, т.к. сказал hohol62, 1 передача чтобы тронуться.
на счет багажника, сигнализация (штатная) не срабатывает при открытие багажника. установи доп сигу :)
на МК первая при переходе со второй плохо включается
На многих машинах нет синхронизаторов на первой. На УАЗиках, грузовиках :) применяют двойной выжим сцепления с перегазовкой - но нужна сноровка. Нажимаете педаль сцепления, со второй передачи рычаг в нейтраль, отпускаете педаль сцепления, перегазовка, еще раз нажимаете на сцепление и втыкаете первую передачу. При должном навыке она входит совсем без усилий.
Спасибо, успокоили :)
Хотя непонятно, почему не подключают концевик в нижней части замка багажника - провода-то куда-то уходят. По весне (сейчас машина на зимовке уже) пообщаюсь с официалами по этому поводу. А дополнительную сигнализацию ставить не хочется - боюсь, что после лишних проводов и кривых рук установщиков машина превратится в погремушку (на прошлой машине пришлось потом самому всю проводку жгутовать), да и штатная вполне неплоха (только пейджера не хватает, да датчика удара).
Концевик подключён. Провода уходят на включение фонаря освещения багажника при открывании крышки.
О! Не додумался до этого - днем концевиком баловался и не обратил внимания на выключение подсветки. Спасибо!
