Prma Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Когда выбирал диски, сразу решил: никаких колец и проставок. Также послал далеко продавцов, которые впаривали диски с 45 вылетом. Считаю, что разница в 6мм - это уже перебор. Проверил, что вообще есть на 15" 4х100 ET39(±1) DIA54,1 : кликать сюда. Не так и много Если дополнительно фильтрануть Tech-Line, на который много отрицательных отзывов, и оставить оптимальную ширину 6" для 185/65, то вообще только 4 штуки : Штамповка, Replica Toyota, Скад Орлан и Скад Самурай. Скады: Орлан, Самурай http://www.skad.ru/upload/resize_cache/iblock/a45/80_80_1/a4526030a62c0710ce66badc69ee12be.pnghttp://www.skad.ru/upload/resize_cache/iblock/280/80_80_1/28031ee9568c25878b82dc1887ffcfd3.png Так как реплика дороже и уродливей скадов, а штамповку не нашел, и еще обломался с черным самураем (продавали только селену) - поставил орлан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGD Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Как приличные диски-так ждать чуть ли не до весны http://kolesa-kik.ru/ru/configurator/?carID=352 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 я себе поставил вот такие как на картинке выше Скад Самурай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sir Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Скажите пожалуйста,разница между Dia 54,1 и Dia 54 очень критична или Dia 54 не налезут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Скажите пожалуйста,разница между Dia 54,1 и Dia 54 очень критична или Dia 54 не налезут? не налезит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jlamep Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 тока если диск разогреть и одевать ( физика от температуры метал расширяется ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fliege Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 а бываю просто 54?????? из всех размеров встречал только **,1 - везде идет эта 0,1 просто на некоторых дисках эту десятую долю не пишут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мяхалыч Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 54,1 - это в миллиметрах. +/-0,1 мм ничего критичного не представляет, поэтому и не пишут. В любом случае диск ставится не в натяг и с зазором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sir Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 У одних и тех же призводителей есть диски с Dia54 и Dia 54,1, в магазине сказали путать нельзя. Сами продают диски сделаные для конкретных марок а/м, а данные дисков с данными производителя а/м не сходятся (Dia), но говорят проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sir Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Мяхалыч прав, 54 и 54,1 это одно и то же, всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
