Диски МК Кросс
Oleg68
Я взял пластиковые от ВАЗов - дешево и сердито. Подошли, так как я брал отдельно на зиму гайки на 19 ключ. Немного срезал на колпачках посадочные места, чтобы плотнее прилегали к диску.
http://s013.radikal.ru/i325/1210/fb/98e65aba49eat.jpg
Прикольно :ay: , надо себе такие же поставить. А на 21-е налезут или есть в разных исполнениях?
если ставить штампованные диски, то чем закрывать ступицу ?
какието колпачки нужны ?
растолкуйте кто в курсе
купи ТАЗовские колпаки как на классике стоят... у них вылет как раз идеально закрывает болт ступицы... а наклейку поменять для эстетики можно... вчера правда еще встретил у нас в магазине (по 40р) не плоские заглушки, а чуть вытянутые без наклейки, тош норм отверстие закрывают
Если ставите штам, то не проше ли  поставить колпаки обычные, комплект стоит около 300 рублей и выше, в зависимости от того какие колпаки хотите, сейчас рынок богат!
я про заглушки выше писал которые ступичное отверстие закрывают :) но можно и в правду взять именно колпаки и закрыть ими все ненужные отверстия
Наконец то собрал колеса на зиму.
И так важное...
Изначально решил брать штамповки и 15 радиуса.
С резиной проблем небыло. Взял 185\65\15 липучку Toyo по 3100 за балон. (Еще на прошлой машине хотел липучку поставить, да все никак. Вот попробую..)
Вот с подбором дисков пришлось помучится. На форуме про размерность пишет кто во что горазд.
Заказал сначала Кременчукские какие то, на них так и написано для Gleely МК. Размерность r15, 4х100, ЕТ39, DIA56,6. На ступице болтаются зверски. Почему написано что они для Джили непонятно. Колец под штамповки небывает. Брать не стал. Заказал другие - STARK / ST-31. Размерность  r15, 4х100, ЕТ45, DIA54,1.
http://www.kolesa-darom.ru/samara/diski/size/?action=index&ver=15&id=8759191
Так вот размер ступицы у нас именно 54,1. Но... Эти диски тоже имели свободный ход по ступице. В чем дело непонятно вовсе. Толи ступица вообще не понятно какого размера, толи диски с такими допусками сделаны.
Вообщем что то искать дальше желания небыло, оставил эти. Посмотрим как будут себя вести. Если в руль бить не будет, значит все ок.
Диски держатся не на ступицах, а на шпильках с гайками, и ещё они центруют диски, так что не важно какой DIA, главное чтоб не меньше.
Ага,а потом спрашивается-почему отверстия под шпильки разбивает.
Нужно нормально прикручивать и аккуратно ездить, чтобы было всё в норме
