Диски МК Кросс
Oleg68
"Центральное отверстие никакой нагрузки не несёт. И не может нести. Сделано оно, в виду конструктивных особенностей авто (полуоси надо подсоединять, потому "ровную площадку" из-за выступающей ступицы сделать не удаётся). Необходимость в этих проставках точно такая же, как в "ресничках" на фары - так аэродинамика улучшается, что аж пипец... и это не говоря про улучшение освещения дороги :)
Колесо держится за счёт того, что его прижимают гайки (ну, или, как на ТАЗах болты). А гайки (болты) делаются "на конус" или "на сферу" именно для того, чтобы убрать возможный люфт." (С)
Сразу конечно не раздолбает,но при любой вибрации идет нагрузка на кольцо и на болты.Вы же не на велосипеде,масса не маленькая,зачем выкидывать из авто то,что я думаю не дураки придумали.Потом будете говорить что диски го...о.
А как вы тогда прокомментируете, что при установке на наши машины родных тойотовских штамповок (ЦО=54,1) остаётся зазор чуть меньше миллиметра, который по вашим утверждениям через некоторое время превратит колесо в эксцентрик?
И превратит. :) Только я вот тут подумал,что по нашим дорогам диски быстрее от чего нибудь другого в негодность придут.А у меня это чисто теория,так-утренняя муза  :))
Кстати,Вы никогда не замечали,что при каждом откручивании-закручивании диска,отверстия под болты с каждым разом становятся больше и больше(и при чем не везде одинаковый),и в дальнейшем центровка диска становится сложнее,думаю тут как раз помогает ступичное отверстие,а зазор -максимально допустимое отклонение.Хотя по правилам его быть не должно.
Не замечал. Это ж сколько раз нужно закрутить/открутить(и с какой силой!), чтобы изменить диаметр и форму отверстий...
А вот так вот на наших шиномантажах пневмоключиком работают.Это хорошо заметно уже не на новых штампованных дисках.
Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения, колесо центрируется шпильками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. Через некоторое время при снятии колеса вы будете очень удивлены, что шпилька или болт сломалась при откручивании. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
Кстати-это тут  http://www.shinafavorit.ru/centrovochnie_kolca/
В ответе №61 я и имел в виду равномерную затяжку. Предпочитаю крутить руками после того, как мы с отцом несколько лет назад пытаясь открутить гайки на форде сломали 2 балонника  :). Вот так "умело" дилер закрутил...
С одной стороны,я конечно согласен,если вручную и аккуратно-можно.Но аккуратно ездить,особенно зимой не особо и получается.Так что если только до установки колец  :)
