15285 Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Парни! Нужна квалифицированная помощь. Машина - Cross. В выборе дисков/зимних шин и размерных обозначений к ним не разбираюсь совсем. Буду очень рад, если кто нибудь, как дундуку распишет, по каким характеристикам выбирать и то и другое - что бы мог на сайте посмотреть или в магазе объясниться. Кому-то там в магазине доверять выбор или доверять китайской инструкции не хочется. Главные пожелания - что бы ничего не цепляло при полной загрузке, поворотах и т. д. Плюс к этому хочется симпатичное литье. За размерами не гонюсь. p. s. родной вылет 39. После какого вылета будут уже зацепы? И смешной вопрос - на дисках есть как 4 отверстия для креплений так и 5. Это надо учитывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Родная резина R16: — 195х55х16 внешний диаметр 621 мм Возможные аналоги R16: — 205х55х16 внешний диаметр 632 мм Возможные аналоги R15: — 185х65х15 внешний диаметр 622 мм — 195х60х15 внешний диаметр 615 мм — 195х65х15 внешний диаметр 635 мм Параметры диска: 4х100 ET39 ЦО 54.1 в открытых источниках есть информация что подходят диски с ET45 и ЦО до 56.5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
15285 Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Родная резина R16: — 195х55х16 внешний диаметр 621 мм Возможные аналоги R16: — 205х55х16 внешний диаметр 632 мм Возможные аналоги R15: — 185х65х15 внешний диаметр 622 мм — 195х60х15 внешний диаметр 615 мм — 195х65х15 внешний диаметр 635 мм Параметры диска: 4х100 ET39 ЦО 54.1 в открытых источниках есть информация что подходят диски с ET45 и ЦО до 56.5 Правильно ли я понял? Если, например, брать че нибудь такое - http://www.tyresplus.ru/litie-diski/replica/toyota/ty35/763437/ , то есть определенный шанс что будет цеплять при поворотах. Ну и плюс на такое литье подойдет любая резина с приведенными выше параметрами с радиусом R15??? Заранее большое спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 диски R15 сопрягаются с любой резиной R15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
15285 Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Если хочу поставить широкую резину - то, получается, нужно покупать диск с меньшим вылетом(меньше, например 39) и большей шириной, что бы не цепляло ничего? И диаметр резины поменьше. И как вообще возможно что размер ЦО может быть разным? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGD Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Обсуждение и помощь в выборе резины и дисков здесь всё подробно http://korandovod.ru/forum/index.php?showforum=23 , остаётся только "переварить" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan.AL Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 мужики, ну так что? я реально стальные диски не могу найти. Ищу R15, 4x100, d54.1, ET39, 6j Или вылет предлагают 45, или ЦО больше (56-57). Также шинники и интернет говорит, что проставные кольца НЕ СТАВЯТ на стальные диски - их только под литье. Поэтому ЦО 54.1 должно быть четко, без +\- Всё что ближе - это евродиск с вылетом 45. Но реально 6мм разницы, боюсь затирать будет при вывороте. Подскажите! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мяхалыч Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Купил б/у штамповки 15" от тойоты (какой не уточнял), вылет 45 (померил уже дома), DIA подошёл идеально. Напялил на них шипы 185/65. Вчера на даче мерил их, ничего не задевает, "на глаз" и на ощупь расстояния до подкрылков не изменились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan.AL Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Купил б/у штамповки 15" от тойоты (какой не уточнял), вылет 45 (померил уже дома), DIA подошёл идеально. Напялил на них шипы 185/65. Вчера на даче мерил их, ничего не задевает, "на глаз" и на ощупь расстояния до подкрылков не изменились. а ширина 6j ? от упора до упора руль крутил - реально НЕ затирает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мяхалыч Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 ширина 6", буквы не помню, вродибы jj, но они влияют только на посадку шины. крутил, ничего не задевало, но на сильных кочках не проверял, да у нас и нет их, а перед лежичими полицейскими из-за особенностей нашей подвески я прилично сбавляю скорость, так что пробоев и задеваний быть не должно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
