Диски МК Кросс
Oleg68
Завтра гляну на эту чебурашку одноухую.
Снял переднее  левое  колесо. Видно  "УХО"  скреплённое с кузовом. Наверное используется для подвешивания кузова  для  ремонтных работ. Подогнуть считаю можно. Фото прилагаются.
У  себя  делал  замер  посадочного  места  на  ступице, показало  54,0 мм..
На  заводском  литье  R16  никаких  посадочных  колец  не  стоит, хотя  поднутрение  на  литье  есть под  кольцо. Это  скорей  сделано  для универсальности  литья, чтобы  устанавливать  на  другие  автомобили, где  необходимо  использовать  переходные  посадочные  кольца  в зависимости  от диаметра  посадочного  места  ступицы.
Вот таблица подбора к ширине.
http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста сверловка играет большую роль?, какие допуски колёс по сверловке подойдут к кроссу?
Никаких допусков по сверловке не существует!
Это центральное отверстие можно подогнать проставками, на крайний случай может отличаться вылет диска не больше чем на 5мм.
Но никак не сверловка!
То есть строго должно быть 4X100. Спасибо
Именно так! Благо сейчас дефицита с дисками нет!))))
Купил колеса в сборе 185x65x15  от опель корса д, б\у 1 сезон резина в идеальном состоянии, все параметры как у нас, только цо чуть больше 56.4. нужно ли ставить проставочные кольца? разница не велика , да и колец таких нет, 56.6 самое минимальное
