pavel43rus Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 КыштымДиски МК и МК Кросс взаимозаменяемые и ступица одинаковые.http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/3-shiny-i-diski/У Кросса диск шире на 12.5 мм, тот что 16 дюймовый.На заводе ставят ЦО 55.2 мм, хотя ступица имеет размеры 54.1, то есть можно взять 54.1-70 мм и если размер больше поставить проставочное кольцоhttp://images.tiu.ru/6681116_w640_h640_nye_koltsa_lyubyh_razmerov.jpg Вот и в замешательстве, стоит ли брать такие диски???А как ты из Украины закажешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyZ Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 На заводе ставят ЦО 55.2 мм, хотя ступица имеет размеры 54.1, то есть можно взять 54.1-70 мм и если размер больше поставить проставочное кольцоТо есть, на родных дисках ЦО больше чем размер ступицы??? и никаких постановочных колец не стоит??? (я если честно, даже еще ни разу их не снимал). К сожалению, везде пишут что на штамповки постановочные кольца не ставятся Только на литье... (или все же такие кольца существуют?) А как ты из Украины закажешь? Нет, они в некоторых магазинах у нас есть... По крайней мере обещают под заказ привести... Вот и думаю, ставить их или нет...(С ними реально шины зимние шины дешевле выйдут) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyZ Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Сейчас еще раз прошарил интернет, получается что штампованных дисков на 15 дюймов, ET39 DIA 54.1 Вообще никто не производит!!!То есть по по правилам получается что штамповку(без выпендрежа) вообще поставить на Geely MK Cross (как и на Geely MK) НЕЛЬЗЯ!!! ??? Как вариант, скажите, а возможен ли такой способ...В интернете нашел штампованные диски но с другим вылетом 6x15 ET45 DIA 54.1 ... Если поставить проставку на 6мм, то диск будет соответсвовать требованиям.... Можно ли устанавливать проставки на штампованные диски? и насколько это оправдано с точки зрения надежности и безопасности? (Это больше теоретический вопрос, но очень интересует ваше мнение) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Зима как обычно подкралась не заметно )Машину купил тока летом, и ессно зимней резиной вовремя не озаботился...А сейчас столкнулся с одной сложной и не понятной вещью...Шины на 16 дюймов, стоят как маленький самолет, на 15 в 2 раза дешевле... Все советуют ставить штамповку на 15 и резину соответствующую (планирую 195/60)Облазил весь инет, но штамповок под Geely MK Cross не нашел нигде!!!Но нашел одну странность... Диски для Geely MK выпускает КРКЗ (ПАО «Кременчугский колесный завод»).Так вот, в его каталоге указаны что диски http://www.wheels.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6346&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=8&lang=ru6Jx15H2 ET39 DIA 56.5 ответствуют geely mk (указано прямо на сайте изготовителя). Размер ступицы у Geely Mk и Geely MK Cross одинаковый....!!! Вот и в замешательстве, стоит ли брать такие диски??? и это глюк завода, или наоборот 2.5мм в размере центрального отверстия, это нормально???покупал себе штамповку на 15 с вылетом 43 и центральным отверстием 54.1 подошли отлично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Сейчас еще раз прошарил интернет, получается что штампованных дисков на 15 дюймов, ET39 DIA 54.1 Вообще никто не производит!!!То есть по по правилам получается что штамповку(без выпендрежа) вообще поставить на Geely MK Cross (как и на Geely MK) НЕЛЬЗЯ!!! ??? Как вариант, скажите, а возможен ли такой способ...В интернете нашел штампованные диски но с другим вылетом 6x15 ET45 DIA 54.1 ... Если поставить проставку на 6мм, то диск будет соответсвовать требованиям.... Можно ли устанавливать проставки на штампованные диски? и насколько это оправдано с точки зрения надежности и безопасности? (Это больше теоретический вопрос, но очень интересует ваше мнение)вылет на 6 мм это не оч страшно даже не заметишь ничего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Можно ли устанавливать проставки на штампованные диски?А какая разница, что на литье, что на штампе.ET45 - это значит колесо смещено внутрь, ставить 5 мм проставку и шпильки заменить на удлиненные.Вроде от старых Ярисов подходит штампы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 У меня такие стоят 6x15 ET45 DIA 54.1. Зимняя резина. Ничего не шоркает. Проставочных колёц нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyZ Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 @SATINALT,@витян, А Шины у вас 195/60 на r15 ??? или более узку брали?(спрашиваю на всякий случай) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 @AlexeyZ,У меня МК, размер 185/65 R15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyZ Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Заказал диски на 6x15 ET45 DIA 54.1 и шины 195/60Привезут мне их по отдельности... надо будет на шиномонтажку еще свозить... Есть еще пара вопросов... (совсем детских)Соски для накачки шин(с нипелями) они в комплекте с чем-то идут, или мне их надо тоже предварительно купить, перед шиномонтажкой?И надо ли покупать специальные болты для штампованных дисков (говорят штамповки тоньше чем литье, и поэтому болты нужны короче), если да, то какие надо??? (какой длины, или специфические какие?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
