Диски МК Кросс
Oleg68
Добрый вечер! Подскажите характеристики дисков на кросс. На зиму хочу штампованные, в салоне ответа не дали. Заранее благодарен!
Я заехал в авто магазин"Русь",что в Москве и области,продавец на компе забил как МК и выдал,что 15-ая штамповка подойдёт,я посомневался,но купил.Чёрная штамповка 15R-2100рублей за штуку примерно+липучки Дунлоп 185 на 60 - 4200рублей за штуку+скидка 15%+бесплатный шинмонтаж при магазине. Поставил и гоняю,пока нареканий нет. :ay:
http://i078.radikal.ru/1111/27/eb36c8e5c44c.jpg
width=300 height=225http://i052.radikal.ru/1111/db/a0475ed046ab.jpg[/img]
width=300 height=225http://s017.radikal.ru/i421/1111/ef/fb3294faaaa7.jpg[/img]
NOKIAN HKPL-5, шипы 195/60 и диски на 15 (литые, тк штамп смогли найти только в одном магазине и то 3 штуки) все вышло (с учетом установки) в 30 000. Диски брали не родные, устанавливали через кольцо.
Диски красноярские литые Игуана Алмаз, тонированные. 4*100, 54.1, вылет 43, R15. На 16 практически не найти. Резина нокиан, 195*60*15
На 16 много дисков можно подобрать, если поиграть с вылетом и шириной диска. Плюс-минус 5мм роли не играют. От Тойоты подходят такие например - 16х6 вылет +40 при размере штатных дисков на Кросс 16х6,5 вылет +39.
Собираюсь купить диски 6*15 4*100 +39 DIA 54 подойдут ли ?
Офф. представитель писАл:
Колесные диски МК Cross
ET 39
Ц. отверстие 55.2 мм.
Сверловка 4х100 мм.
Полка диска 6,5 дюйма.
Радиус 16 дюймов.
Оригинальный размер резины 195\55\16
Колесные диски МК седан.
ET 39
Сверловка 4х100 мм.
Полка диска 6,0 дюйма.
Радиус 15 дюймов.
Оригинальный размер резины 185\60\15
Должны подойти.
Спасибо за информацию
ДЦО не 54 а 54,1. На стандартных дисках написано сзади на литье. Лучше брать штамповку родную от MK. Брал в салоне на Шефской по 1800р.
