топан Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 СПАСИБО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximuss Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 В 03.12.2012 в 16:05, drakon сказал: Завтра гляну на эту чебурашку одноухую.Снял переднее левое колесо. Видно "УХО" скреплённое с кузовом. Наверное используется для подвешивания кузова для ремонтных работ. Подогнуть считаю можно. Фото прилагаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximuss Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 У себя делал замер посадочного места на ступице, показало 54,0 мм.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximuss Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 На заводском литье R16 никаких посадочных колец не стоит, хотя поднутрение на литье есть под кольцо. Это скорей сделано для универсальности литья, чтобы устанавливать на другие автомобили, где необходимо использовать переходные посадочные кольца в зависимости от диаметра посадочного места ступицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Вот таблица подбора к ширине.http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legat71 Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста сверловка играет большую роль?, какие допуски колёс по сверловке подойдут к кроссу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Никаких допусков по сверловке не существует!Это центральное отверстие можно подогнать проставками, на крайний случай может отличаться вылет диска не больше чем на 5мм.Но никак не сверловка! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legat71 Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 В 25.09.2015 в 13:52, Serg1609 сказал: Никаких допусков по сверловке не существует!Это центральное отверстие можно подогнать проставками, на крайний случай может отличаться вылет диска не больше чем на 5мм.Но никак не сверловка!То есть строго должно быть 4X100. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 В 25.09.2015 в 14:07, legat71 сказал: То есть строго должно быть 4X100. СпасибоИменно так! Благо сейчас дефицита с дисками нет!)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legat71 Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Купил колеса в сборе 185x65x15 от опель корса д, б\у 1 сезон резина в идеальном состоянии, все параметры как у нас, только цо чуть больше 56.4. нужно ли ставить проставочные кольца? разница не велика , да и колец таких нет, 56.6 самое минимальное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
