Диски МК Кросс
Oleg68
Не большой  совет для тех кто будет устанавливать другие диски с большим ЦО. Обязательо используйте переходные центровочные кольца  пластиковые или аллюминиевые\на вкус и цвет\.Проверено-без них биение и вибрация вам будет обеспечена.Чтобы не перебортировать-зимнюю оставил на родных.Купил литье с ЦО-58.6.Балансировка изумительная.Без колец два раза перекручивал гайки пытаясь отцентровать колеса на шпильках.Итог-после 110км\ч начинает вибрировать руль-120км\ч-лихорадит весь авто.Поставил кольца 58.6-54.1-как бабка отшептала,по трассе 160км\ч-проблему забыл..
http://www.s-shina.ru/disk/fr-design/751-01/item/66597/#view_tab
Как вам такой диск? Никто не примерял? Может есть отзывы?
По параметрам хороший вариант! смотреться на машине будет отлично, но красиво или нет, это сугобо каждого мнения, мне нравится, у друга похожие диски стоят на кросе, фирма другая, но похожие, и мне нравятся как смотрится!
Привет!
Подбираю диски (штампову) на зиму. Для облегчения задачи принял решение уйти в 15-ый размер.
И всё равно не могу найти точно такой диск(((
В общем надо сделать выбор: вылет 45/цо 54 или вылет 39/цо 56.5.  Что предпочтительнее?
Соображения есть на этот счёт такие:
поскольку предполагаемая резина (195/60 или 185/65) в любом случае меньше штатной (первая по внешнему диаметру, вторая собственно по ширине), отклонение вылета не так критично.
