Диски МК Кросс
Oleg68
Брал что было в сезон :)
Понял тебя !Летом тоже помучаюсь повыбираю :)
Я думаю, что вылет большеват. Ширкать будут по внутренним частям подвески сзади и спереди за ушко. У меня диски имеют вылет 38 и резина 205 так сзади зазор между деталями подвески и колеса всего сантиметр, а спереди при полном повороте руля задевает за ушко. Я думаю луче чтобы вылет был 35 тогда нигде задевать точно не будет. (но это мое мнение) А так диски красивые и цена хорошая. Я свои за 3100 покупал.
Да еще забыл выразить свое мнение по поводу дисков. Лучше если лучи от обода к центру не выпирали за обод по плоскости. При парковке вдоль бордюра такие диски можно поцарапать. А когда резина в плоскости шире лучей, то она не дает бордюру царапать диски.
45 нормальный вылет,а цепляет у тебя из-за 205 резины.Но все равно спасибо за совет,вылет 39 родной редкий очень :(
45 вылет не нормальный, для родного 39 вылета предел 41, а не 42 и не 43, 44 и 45, но машина твоя и решать тебе какие ставить!
Гайки наверное для любых литых дисков покупать надо новые - поменьше. У меня тоже родные не влезли. Вернее гайки полезли, но ключ уже не захотел влезать.
