alexei116rus Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 http://s-file.ru/files/php92xBKq.jpg Что б окончательно навечно можно все это дело в термоусадку посадить Да и так все надежно. Все припаяно, за изолированно. Ни каких намеков на коротыш. На фото просто сырой коннект, так сказать тестовый. Сходил в машину, подключил, все работает. Занес домой, все тщательно пропаял, и за изолировал, и опять поставил на место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Желательно поставить диод (для уменьшения токов самоиндукции и радиопомех) Это реле стояло у меня на противотуманки, заводское. Зачем диоды? Какая самоиндукция? Реле работает в штатном порядке, как и раньше оно стояло в блоке предохранителей, так и сейчас работает на стопы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Лех, всё я молчу Это рассказывать долго. Применение реле имеет минус, задержка десятых долей секунд на включение. На видео включение светодиодов. Слева светодиод. Car LED vs incandescent light bulbs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Лех, всё я молчу Это рассказывать долго. Применение реле имеет минус, задержка десятых долей секунд на включение. На видео включение светодиодов. Слева светодиод. Car LED vs incandescent light bulbs [/quote Желательно поставить диод (для уменьшения токов самоиндукции и радиопомех) Это реле стояло у меня на противотуманки, заводское. Зачем диоды? Какая самоиндукция? Реле работает в штатном порядке, как и раньше оно стояло в блоке предохранителей, так и сейчас работает на стопы. Желательно поставить диод (для уменьшения токов самоиндукции и радиопомех) Это реле стояло у меня на противотуманки, заводское. Зачем диоды? Какая самоиндукция? Реле работает в штатном порядке, как и раньше оно стояло в блоке предохранителей, так и сейчас работает на стопы. Желательно поставить диод (для уменьшения токов самоиндукции и радиопомех) Это реле стояло у меня на противотуманки, заводское. Зачем диоды? Какая самоиндукция? Реле работает в штатном порядке, как и раньше оно стояло в блоке предохранителей, так и сейчас работает на стопы. Леха,Павел прав диод не помешает,он шунтирует самоиндукцию,так сказать выбросы в сеть авто. Твоя схема работать будет и без диода..а вот все электронные гаджеты боятся этого напряжения и контроллер тоже, так что мы,тебе с Павлом посоветовали,а решение за тобой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Да Лёха, загрузили тебя тут терминами)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 8 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Пробег 151000. Стартер начал капризничать. После постукивания по нему, начинает работать. Щетки пора менять. Это уже будет второй ремонт стартера. Первый раз ремонтировал примерно два года на зад. На рулевой рейке ГУР начал потеть. По прежнему не работает правый ближний. Нашел причину. Нет минуса. Показывает 3-4 вольта. Вот думаю кинуть провод снаружи, только от куда взять? С левой фары, или с реле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Пробег 151000. Стартер начал капризничать. После постукивания по нему, начинает работать. Щетки пора менять. Это уже будет второй ремонт стартера. Первый раз ремонтировал примерно два года на зад. На рулевой рейке ГУР начал потеть. По прежнему не работает правый ближний. Нашел причину. Нет минуса. Показывает 3-4 вольта. Вот думаю кинуть провод снаружи, только от куда взять? С левой фары, или с реле? минус у нас идет с подрулевого один и где то в каком то разъеме раздваивается,проверь разъемы в капоте,если не найдешь так и делай кидай с другой фары хуже не будет http://s52.radikal.ru/i138/1306/d0/bbb444b26586.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Стартер перестал хулиганить. Два дня я постукивал по нему, теперь два дня работает нормально. Может щетку подклинило, а после постукивания расклинило? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Пробег 151000. Стартер начал капризничать. После постукивания по нему, начинает работать. Щетки пора менять. Это уже будет второй ремонт стартера. Первый раз ремонтировал примерно два года на зад. На рулевой рейке ГУР начал потеть. По прежнему не работает правый ближний. Нашел причину. Нет минуса. Показывает 3-4 вольта. Вот думаю кинуть провод снаружи, только от куда взять? С левой фары, или с реле? минус у нас идет с подрулевого один и где то в каком то разъеме раздваивается,проверь разъемы в капоте,если не найдешь так и делай кидай с другой фары хуже не будет http://s52.radikal.ru/i138/1306/d0/bbb444b26586.jpg ты хоть глянул??а то что то никакой реакции?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 ты хоть глянул??а то что то никакой реакции?? Да, конечно посмотрел. Спасибо. У мня тут новая мысля. Поменять фары. Они уже не светят не фига. Отражатели облезли и пластик уже помутневший. Новая без корректора стоит в районе 3500. Вот и думаю, если до осени не продам машину, куплю фары новые. Почему без корректора? Да потому что я им и не пользуюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
