Бортовой журнал после 100000 км и три года.
alexei116rus
  В 10.04.2013 в 17:02, pavel43rus сказал:
  Цитата
Кто знает, что и как проверить и куда она может уходить?
Лист картона от старой коробки подложи под мотор, утром увидишь.
Антифриз не вода, следы долго не сохнут.
  Цитата
Лёха, в салоне, у пассажира под ногами сухо?
Антифриз не тосол,почти не пахнет, может быть и под ковриком.
У меня на кочке сорвало резиновую пробку и вода(снег таял) уходила под машину. :)
http://i049.radikal.ru/1304/9b/149ca6c977e8.jpg
Если течь через радиатор печки то будь то тасол или антифриз на стклах (особенно на лобовом) будет жирный налёт 100% !!!
  • Ответов 375
  В 10.04.2013 в 17:04, NeOn сказал:
О попадании антифриза в камеру сгорания в первую очередь скажут свечи ) Достань, проверь... Выкрути все и положи запоминая последовательность друг с другом, свеча которая контактировала с антифризом будет ЧИСТАЯ!!!
Спасибо. Обязательно посмотрю.
Пару дней на зад, поменял передние колодки. Без гемора не обошлось. При откручивании направляющей суппорта сломался болт. Ладно хоть я в сервисе менял. Стоял рядом и видел. При не большом усилии просто сломалась. Было два варианта:1. привезти новую направляющею. 2. выкрутить остаток болта кулибенным методом. Пока я названивал продавцам по поводу наличия, болт уже был выкручен и заменен на новый. Колодки уже были установлены. А я уже нашел новую деталь... Осталось съездить и привезти. Спасибо кулибинам. Приварили железку к остатку болта и выкрутили его. К стати да же денег за это не хотели брать, я добавил им сто рублей.
  В 21.04.2013 в 06:56, alexei116rus сказал:
Верно,каждая работа,мысль должна оплачиваться всегда так делаю
Опять "лягушка" умерла. Стопы перестали включаться. Разобрал, посмотрел. Что и ожидал, обгорели контакты. Из за этого начали сильно греться и оплавился шток. Поставил сегодня новую, только законектил через реле. Фотки есть, доберусь до дома, выложу.
Пробег 149300
  В 24.05.2013 в 12:48, alexei116rus сказал:
Пробег 149300
а я тебе давно говорил про релюшку то
Лех, твое фото?
Так нельзя делать, опасно. :ai:
http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=27431426-02-72&n=21
Используй колодку и провода по длиннее, чтоб установить по дальше он ног.
Массу не ставь на лягушку, со временем отпадет (при затягивании, раздавит провод, на 50%).
Реле только не нашего( СССР ) производства.
Паша спасибо, фото мое. Все за изолировал надежно. Массу да, надо найти место по надежней. Но с другой стороны там на массу минимальные токи. А от ног оно и так далеко. Я проверил. Там фишку перекинул, через фиг знает что, что бы в ноги не вываливалась. В идеале конечно все сделать нужно по другому. В моем варианте- если умрет лягушка(механический износ), мне опять все перепаивать придется. Я понимаю что нужно воткнуть реле до фишки лягушки. Но у меня как всегда нет времени а есть идеи. Там уже сложнее и время свободного нужно больше. А реле я поставил наше родное (китайское) Щелкает очень тихо, да же не заметно. Что бы услышать работу реле, нужно закрыть окна и выключить музыку.
Вот что происходит внутри выключателя стоп сигналов. Контакты просто не выдерживают напругу, и от постоянного размыкания-замыкания начинают обгорать и греться.
http://s-file.ru/files/phpZQ0Eei.jpg
  В 24.05.2013 в 16:33, alexei116rus сказал:
http://s-file.ru/files/php92xBKq.jpg
Что б окончательно навечно можно все это дело в термоусадку посадить
  В 24.05.2013 в 17:21, alexei116rus сказал:
Шанс, что умрет 1 к миллиону.
Желательно поставить диод (для уменьшения токов самоиндукции и радиопомех)
http://s019.radikal.ru/i636/1305/b2/c1bc464f0a7c.jpg
К стопорям подключил доп. лампы? Может ПТФ задний, обычно лягушки не горят без доп. нагрузки.
