Ангельские глазки
Colorado
Собирать потом фару лучше на стекольный клей (в тубусах для вклейки стёкол) обычный селиконовый герметик мне непонравился...
Круто!)) плюсую!
если можно по-подробнее про стекольный клей: что за фирма, марка?
Стикольный клей марки "Динитрол" высыхая становится полиуретаном... И при желании разобрать фару вновь снимается с небольшим усилием, но извлекается цельным куском по форме фары, как прокладка :) Высыхает быстро, спустя час после сборки фару можно ставить...
ЗАЧЕТНО,НО ХОТЕЛ БЫ У ВАС УТОЧНИТЬ ПО ПОДРОБНЕЙ РАЗМЕР ВАШЕГО ДЕВАЙСА,ЧТО БЫ ПОЕХАТЬ И КУПИТЬ СРАЗУ,А ПОТОМ РАЗБИРАТЬ И ДЕЛАТЬ.ДУМАЮ,ЧТО ТАК ПРОЩЕ БУДЕТ,ЧЕМ СНЯТЬ ЗАМЕРИТЬ,А ПОТОМ ПОЕХАТЬ И КУПИТЬ.
У меня "линзы" стоят нештатные, поэтому размеров сказать немогу... Но диаметр кольца что стоят на фото: 80мм...
Попалась такая штука http://wesem-light.ru/index.php?ukey=news&blog_id=34
Установка биксеновых линз приобретенных у нас в новые фары.
Выберите в каталоге новые фары на ваш автомобиль, а так же закажите установку и вы получите комплект фар с установленными линзами, котовый к установке на автомобиль.
Включает в себя разборку новых фар, установку биксеноновых линзы в фары, сборку фар, герметизацию и проверку.
Наших к сожалению нет, но наверно если озадачить партией, то может сварганят? :ah:
