Принимайте в клуб! (бортовик SATINALT`a)
SATINALT
На кроссе, по одометру до дома тёщи 67 км, на МК 63. МК колёса р15, кросс р16.
Все логично
  • Ответов 1,3т
Все логично
Да как бы не логично...)))
Резина на МК размер 185/65/15, на МК Кросс 195/55/16... Разница в диаметрах 1 мм. Это по заводским размерам. Конечно же, стоять может и не заводская размерность...
Так что логичнее предположить банальную погрешность спидометров...)))
Заменил сегодня жижу в гуре на кроссе. Делов на 20 минут, делал на даче. Залил Валеру)))post-136-0-77564200-1622452937_thumb.jpg
Также заменил воздушный фильтр. Хз сколько его прошлый собственник не менялpost-136-0-56880600-1622453014_thumb.jpg
Ещё пришли новые чехлы на сиденья, но у нас такой ветер холодный, что я решил чуть позже заменить их
Что-то фильтр какой-то страшный...))) Он либо заводской еще?!))))
Значит у меня не самы грязный. На прошлой неделе в обед поменял. 3 месяца в багажнике катался. А менять то всего 5 минут.
@Serg1609, На МК 185/60/15 , тогда и разница 4 км
Виноват, почему-то уверен был что 185/65... Но на Кроссе точно 195/55/16!)))) Кроссик был у меня!)
Надеюсь что нет
По шинам чуть позже посмотрю размерность
Что-то совсем не пойму. При чём тут разные колёсы на разных машинах? Думаю, что если на МК один размер предусмотрен заводской, то и все остальные агрегаты фиксирующие километраж  подстроены  на этот размер, так же и на Кроссе. И должны показывать один и тот же пройденный километраж. А вот если на МК (или Кросс) поставить нештатный размер и сравнивать показания на разных колёсах штатных и нештатных, но на одной машине, тогда этими мм и можно объяснить разницу.
А так получается, что если будет машина на колёсах 18 диаметра (к примеру Атлас), то и расстояние должен показать другое? Или какой нито КАМАЗ на своих колёсах. Абсурд.
Именно банальная погрешность спидометров, если колёса установлены заводского размера.
Заменил сегодня чехлы в кроссе, старые ппц были убитые старым хозикомpost-136-0-40958200-1622731212_thumb.jpg
