Re: двигатель работает неровно, дергается
Krovosos
кто в электрике шарит оцените идею..
если мы на управляющие провода для одной 2х искровой катушки повесим 2 одноискровые катушки.... работать будет?? тоесть по катушке на цилиндр только подключенные по 2 шт...
в сети вроде есть упоминания о таких способах но не сильно внятные
    Тяжеловато будет это сделать я предполагаю ,  у нас параллельно подаётся искра на 1 и 4 цилиндр
(одна катушка), и 2 и 3 цилиндр (вторая катушка), т.е надо две катушки зажигания наших, тогда
на каждый цилиндр будет своя катушка ,  и как подключит две катушки к нашему разьёму .
Здрсьте! Решил смазать тросик газа. Снял его в моторном отсеке с полумесяца, накапал масла, поставил на место. Завёл машину-горит ЧЕК. Скинул клемму аккумулятора, вроде всё нормально. Проехал км 150 опять загорелся ЧЕК. Перед этим машинка стала туповатая на малых оборотах. Может быть просто совпадение? Подозреваю что это реакция двигателя на неадекватную работу или в/катушки или в/проводов? :bh: Что с этим делать? Я в смысле с ЧЕКом
