Проблема с оборотами.
Иван1318
Recommended Posts
Подскажите в чем может быть проблема, сначала сильно плавали обороты (500-1000), машину передергивало и темнел свет фар, потом начала глохнуть при нажатии сцепления с тормозом, иногда при переключении передач. Почистил дросель, заменил свечи и датчик холостого хода. Обороты стали держаться на 1100 стабильно. Теперь где-нибудь на светофоре машина вовсе глохнет, при попытке запустить двигатель, запускается и тут же глохнет, помогает только включить первую, приопустить сцепку нажать газ и завести.
geely mk cross 2013, 31000 пробег
Share on other sites
У меня были похожие симптомы. Я заменил топливный фильтр,тот что в районе заднего левого колеса. ХХ стал стабильным,улучшилась динамика,разгон - машину как подменили. Старый фильтр разрезал "болгаркой" - муляка в перемешку с водой ! Похоже,что его вообще не меняли с завода.
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
