ивк Опубликовано 25 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 после смены ступиц и подшипников в машине стало слишком тихо и начал слышать какие то щелчки. сначала при повороте влево потом при повороте и в право и влево. очень тихие, спереди и при этом не всегда с непонятной периодичностью. в руль не отдаются. потом такие же заметил когда машина просто стоит с заглушенным двигателем..... но они уже сзади и ощущаются через весь кузов.... примерно так на приоре звучали тормоза когда машину на ручнике качаешь если садишься или выходишь. но они и без ручника и на ручнике есть. на шрусы внешние вобще не похоже, я в жизни много их слышал. шаровые, рулевое, опорные подшипники ????? шрусы внутренние, при резком старте и на раскачке молчат. при старте в поворот молчат и внешние, щелчков нет. сзади при стоянке может только глушитель по идее щелкать остывая, но и через 20 минут он еще бываеть щелкает, через резиновые подвесы так текстурный шум врятли бы прошел.... загадка однако. вылазил из машины слушал. в салоне слышно сильнее на улице слышно только что звук снизу идет. ниче не понял!! диагностику недавно делал, но ничего не нашли по ходовой, хотя ее уровень доверия особо не внушает , а другого уровня у нас и за дорого не наити Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 У меня тоже есть такие щелчки,но редко.Появляются только тогда,когда тапку в пол даёш.Залезал под машину с нашим механником,на работе,и пришли к выводу что издаёт их катализатор при остывании.Так что не парюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Germancaturov Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 У меня тоже были такие щелчки когда газу даёшь и тормозишь, в сервис заехал подтянули переднюю балку и щелчки пропали. Теперь только под панелью приборов, что то шумит щёлкает. Что там может быть ни кто не в курсе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 В 26.09.2011 в 12:17, Germancaturov сказал: У меня тоже были такие щелчки когда газу даёшь и тормозишь, в сервис заехал подтянули переднюю балку и щелчки пропали. Теперь только под панелью приборов, что то шумит щёлкает. Что там может быть ни кто не в курсе? там педали, педаль сцепления нужно регулировать чтоб не стучала но не перетягивать важно, педаль тормоза стучит сама по себе. еще там крестовина рулевого. а вот про балку интересно надо занять кого нить этим вопросом так как в повороте или газу даешь или тормозишь, симптомы похожи. это по передним щелчкам. ну а задние спишу на катализатор пока... хотя он то скорее спереди. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman 69 Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 У меня тоже были такие щелчки когда газу даёшь и тормозишь, в сервис заехал подтянули переднюю балку и щелчки пропали. Теперь только под панелью приборов, что то шумит щёлкает. Что там может быть ни кто не в курсе? у меня тоже что то подобное было мне кажется это печка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Watt Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 о! у меня такие появились с морозами. пропадают после минут 10-20 езды. щелчок-два при обратном ходе руля (пока не понял - в обе ли стороны) также стабильно на 2-4 скоростях (5 не пользовался пока, 1 - может не слышу) при проходе тахометра в районе 2400-2600. записался в пятницу на СТО. отпишусь) ещё скрипит педалька сцепления, но это не пугает пока) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Watt Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 кстати ранее примерно в таком временном промежутке был скрип при повороте на холодном - но пропал после смены колодок... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman 6647 Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 В 25.09.2011 в 20:49, ивк сказал: после смены ступиц и подшипников в машине стало слишком тихо и начал слышать какие то щелчки.сначала при повороте влево потом при повороте и в право и влево. очень тихие, спереди и при этом не всегда с непонятной периодичностью. в руль не отдаются. потом такие же заметил когда машина просто стоит с заглушенным двигателем..... но они уже сзади и ощущаются через весь кузов.... примерно так на приоре звучали тормоза когда машину на ручнике качаешь если садишься или выходишь. но они и без ручника и на ручнике есть. на шрусы внешние вобще не похоже, я в жизни много их слышал. шаровые, рулевое, опорные подшипники ?????шрусы внутренние, при резком старте и на раскачке молчат.при старте в поворот молчат и внешние, щелчков нет.сзади при стоянке может только глушитель по идее щелкать остывая, но и через 20 минут он еще бываеть щелкает, через резиновые подвесы так текстурный шум врятли бы прошел.... загадка однако. вылазил из машины слушал. в салоне слышно сильнее на улице слышно только что звук снизу идет. ниче не понял!! диагностику недавно делал, но ничего не нашли по ходовой, хотя ее уровень доверия особо не внушает , а другого уровня у нас и за дорого не наити Цитата У меня тоже есть такие щелчки,но редко.Появляются только тогда,когда тапку в пол даёш.Залезал под машину с нашим механником,на работе,и пришли к выводу что издаёт их катализатор при остывании.Так что не парюсь. Цитата после смены ступиц и подшипников в машине стало слишком тихо и начал слышать какие то щелчки.сначала при повороте влево потом при повороте и в право и влево. очень тихие, спереди и при этом не всегда с непонятной периодичностью. в руль не отдаются. потом такие же заметил когда машина просто стоит с заглушенным двигателем..... но они уже сзади и ощущаются через весь кузов.... примерно так на приоре звучали тормоза когда машину на ручнике качаешь если садишься или выходишь. но они и без ручника и на ручнике есть. на шрусы внешние вобще не похоже, я в жизни много их слышал. шаровые, рулевое, опорные подшипники ?????шрусы внутренние, при резком старте и на раскачке молчат.при старте в поворот молчат и внешние, щелчков нет.сзади при стоянке может только глушитель по идее щелкать остывая, но и через 20 минут он еще бываеть щелкает, через резиновые подвесы так текстурный шум врятли бы прошел.... загадка однако. вылазил из машины слушал. в салоне слышно сильнее на улице слышно только что звук снизу идет. ниче не понял!! диагностику недавно делал, но ничего не нашли по ходовой, хотя ее уровень доверия особо не внушает , а другого уровня у нас и за дорого не наити Ну при остывание катализатор то понятно, тут ничего не поделаешь. а вот у меня немножко жидкость гидроусилителя руля стала уходить, решил заменить шланг и смесь сразу, так мне после этого полтора часа копались. так как в систему воздух попал и при повороте руля щелчки странные . а иногда блин очень громкие!!! то влево то вправо! куда раль повернешь. оказало не продавилась жидкость в насос гидроусилителя руля!!!!! от туда и шум!! может у вас то же самое...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 По поводу гура уже говорилось - хомуты на рейке надо менять. У меня тож уходила житкость. Поставил хомуты и забыл. Непонятный щелчёк при трогании (1 раз) потом всё ОК. Пока не догоняю что эт есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznectam Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 У меня однократный щелчок при трогании (вперед-назад) вылечился подтяжкой гайки ШРУСа (довернулась примерно на пол-оборота). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
