АлександрPopruha Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 После замены блока управления электроникой(блок комфорта) не могу подвязать брелки (открытие,закрытие). В инете нашол два способа и оба без результатно. Может кто то сталкивался?🙃 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Я делал так как указано в ссылке https://www.drive2.ru/l/493483634485887075/ P.S. В профиле пожалуй измени авто на Эмгранд ЕС-7. И вот почему - в России Эмгранд ЕС-7 (FE-1 седан. FE-2 хэтчбек) производился с 2012 по 2015 год, а далее уже был Эмгранд 7 (FE-3 седан). По начинке электроникой это совершенно разные машины. Я было чуть не купился, благо посмотрел год выпуска и адрес. strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрPopruha Опубликовано 10 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 В 09.01.2022 в 21:24, FAnL сказал: Я делал так как указано в ссылке https://www.drive2.ru/l/493483634485887075/ P.S. В профиле пожалуй измени авто на Эмгранд ЕС-7. И вот почему - в России Эмгранд ЕС-7 (FE-1 седан. FE-2 хэтчбек) производился с 2012 по 2015 год, а далее уже был Эмгранд 7 (FE-3 седан). По начинке электроникой это совершенно разные машины. Я было чуть не купился, благо посмотрел год выпуска и адрес. Показать Я пробовал этот способ не выходит. Сигнал срабатывает(аварийка) не на On а на АСС зажимают кнопку и некаких действий не происходит брелок не привязуеца Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 А блок комфорта установлен точно такой же как был? Есть возможность сравнить их? И может попробовать привязку ещё раз, досконально выполняя все пункты. И ещё при установке нового блока про антенну дистанционного управления в блоке ВСМ не забыли (болтающийся короткий как правило синий провод). Ключом ЦЗ машины закрывает/открывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрPopruha Опубликовано 10 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 В 10.01.2022 в 10:24, FAnL сказал: А блок комфорта установлен точно такой же как был? Есть возможность сравнить их? И может попробовать привязку ещё раз, досконально выполняя все пункты. И ещё при установке нового блока про антенну дистанционного управления в блоке ВСМ не забыли (болтающийся короткий как правило синий провод). Ключом ЦЗ машины закрывает/открывает? Показать Блок такой же, в противном случае что то бы не работало... А так все работает.. Синего проводка не было и на старом блоке(но закрывало -открывало)...менял сам! там три фишки и все! Старый открутил ,фишки снял, новый поставил, фишки одел. Ключом ц.замок отк и закрывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 (изменено) Остаётся пока одно ещё раз пробовать привязку следуя досконально пунктам, указанным в ссылке. И проверить батарейки в брелоке. В 10.01.2022 в 11:21, АлександрPopruha сказал: в противном случае что то бы не работало Показать Так пока не работает именно дистанционное управление ЦЗ. Когда я покупал на Али ключ, то столкнулся с выбором из двух ключей. Пришлось открывать свой и смотреть на тип ключа и потом его заказывать. Как взаимодействуют эти разные ключи с блоками ВСМ - не вдавался в подробности. Видимо всё-таки есть какие-то различия. Поэтому и был задан вопрос про идентичность блока ВСМ. Изменено 10 января, 2022 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Вот скан из Руководства по ремонту. Несколько по другому описана процедура прописки ключей. Надо пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрPopruha Опубликовано 13 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 В 10.01.2022 в 11:54, FAnL сказал: Остаётся пока одно ещё раз пробовать привязку следуя досконально пунктам, указанным в ссылке. И проверить батарейки в брелоке. Так пока не работает именно дистанционное управление ЦЗ. Когда я покупал на Али ключ, то столкнулся с выбором из двух ключей. Пришлось открывать свой и смотреть на тип ключа и потом его заказывать. Как взаимодействуют эти разные ключи с блоками ВСМ - не вдавался в подробности. Видимо всё-таки есть какие-то различия. Поэтому и был задан вопрос про идентичность блока ВСМ. Показать Замена батарейки не дало результата... И как узнать какие ключи нужны к новому ВСМ?))))) Или опять ВСМ менять?))))) Старый не кто не береца ремонтировать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 В 10.01.2022 в 12:40, FAnL сказал: Вот скан из Руководства по ремонту. Показать По методе из Руководства не пробовал прописать? Опять же я за своё, следовать инструкции очень точно. Про временной интервал 10 сек при вращении ключа не забывать. Метода сильно отличается от того, что написано на Драйве. Если не получится, то прямой путь в АИС, у них есть GIDS который и позволяет прописывать ключи и прочее. В случае чего и думаю ключи подберут нужные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 И каков результат "плясок" с ключами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
