Звук электромотора у двигателя
lelik
у меня ревет как и должен. а вот звук при трогании... какое то не естественное шуршание диска буксующего сцепления по началу пугал))
Интересно было бы сделать запись этого звука электрического, т.к. не совсем понятно, что под этим подразумевается, звуки искрообразования или звук как от трансформатора.
услышал сейчас тролейбус))) похож звук? тогда это имхо коробка
ну надо же ты только услышал .этот звук естественен
для наших коробок  проверь на всякий случай уровень а так если что подшипники напригаются.
коробка это... при выжиме сцепления звук пропадает?
так если коробка то чота ж надо ремонтировать
Ну пока тебе еще в коробке ни чего не надо ремонтировать , это еще не настоящий гул , как загудит там все твои электромоторы перекроит . Вот тогда стоит задуматься , о замене подшибников . Еще раз пишу проверь уровень масло в коробке , можешь пока добавить хадо.
http://xado.ua/revitalizanti/dlya-kpp-i-reduktorov
Я вот эту влил, передачи втыкаться стали лучше чем на новой. Гул на 4 не прошел.
я лил такую же. не знаю конечно есть ли толк но вреда нет точно. и в двигатель лил и в коробку и в гур. двигатель работает ровно , даже вибрация на руле едва ощутима на холостых
