Коробки под передними сиденьями
я не понял зачем от сидений столько проводов идет?? у меня на каждом по 2 разьема не задействованых. что в них кроме подогрева? не понятно
Тут ковырялся в товарах китайского интернет-магазина RuTaoBao и нарыл нашу сигнализацию. Она и есть одна из коробок под ситеньями. http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1AgJ9XXVqXXax4ks._112833.jpg
А чё в поисковик забивал? Я нашёл похожее, но вся в иероглифах. А такую как ты надыбал
не найду.
Занимался с коробкой под левым сиденьем. Искал открытии центрального замка при выключении зажигания.Нашол именно там.Там же и управление  закрытия центрального замка при наборе скорости.Дальше не разбирался,но как я понял опытным путем при отключении некоторых проводов, стартер крутит,панель приборов работает, но движок не запускается.Разбирал этот блок, в принципе там выводы подписанны на английском, но сокращенно. При откючении блока под правой седушкой вылезает чек аэрбека, значит это мозги подушек,т.к. больше других блоков аэрбеков нет.
А можешь подсказать какие провода отвечают за цз (открытие закрытие)? Очень нужно
