Стриж@мент Posted July 31, 2011 Report Share Posted July 31, 2011 Добрый вечерок всем. Народ кто сталкивалься - подскажите. Под передними сиденьями обнаружил по коробке черного цвета с кучей проводов на разъеме. Кто знает - что это? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djon Player Posted July 31, 2011 Report Share Posted July 31, 2011 Вроде датчик удара у родной сигнализации. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VadinoY Posted July 31, 2011 Report Share Posted July 31, 2011 АВС і AirBag Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
одинокий Posted August 1, 2011 Report Share Posted August 1, 2011 Вроде датчик удара у родной сигнализации. Точно каробка под водительским сидением имеет датчик с регулировкай от удара , при регулировке с тонкой отверкой имейти осторожность не сорвать ограничитель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maxsyn Posted August 1, 2011 Report Share Posted August 1, 2011 это блоки сигнализации и блок комфорта (центральный замок, стеклоподъёмники и тд). работают в паре, очень редко выходят из строя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djon Player Posted August 1, 2011 Report Share Posted August 1, 2011 Прикольно, столько разных мнений, какие ещё варианты. На самой коробке наверно есть какие-то надписи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Стриж@мент Posted August 3, 2011 Author Report Share Posted August 3, 2011 Да, мнений много. Но все же спасибо всем, кто ответил. Надписей на коробках нет. Будет время - сниму, разберу, посмотрю элементную базу- может разберусь, так как звонить по проводам в лом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaktus Posted August 3, 2011 Report Share Posted August 3, 2011 Да, мнений много. Но все же спасибо всем, кто ответил. Надписей на коробках нет. Будет время - сниму, разберу, посмотрю элементную базу- может разберусь, так как звонить по проводам в лом. не забудь отписаться о личных экспериментах, у меня не получилось. то что здесь писалось. Типа датчик удара и т.п. Видимых и ощущаемых изменений не обнаружил Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NICOLAY 7714 Posted August 7, 2011 Report Share Posted August 7, 2011 Занимался с коробкой под левым сиденьем. Искал открытии центрального замка при выключении зажигания.Нашол именно там.Там же и управление закрытия центрального замка при наборе скорости.Дальше не разбирался,но как я понял опытным путем при отключении некоторых проводов, стартер крутит,панель приборов работает, но движок не запускается.Разбирал этот блок, в принципе там выводы подписанны на английском, но сокращенно. При откючении блока под правой седушкой вылезает чек аэрбека, значит это мозги подушек,т.к. больше других блоков аэрбеков нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Стриж@мент Posted August 8, 2011 Author Report Share Posted August 8, 2011 Занимался с коробкой под левым сиденьем. Искал открытии центрального замка при выключении зажигания.Нашол именно там.Там же и управление закрытия центрального замка при наборе скорости.Дальше не разбирался,но как я понял опытным путем при отключении некоторых проводов, стартер крутит,панель приборов работает, но движок не запускается.Разбирал этот блок, в принципе там выводы подписанны на английском, но сокращенно. При откючении блока под правой седушкой вылезает чек аэрбека, значит это мозги подушек,т.к. больше других блоков аэрбеков нет. Спасибо за инфу. Так глядишь и разберемся совместно с этими черными ящиками. Сам пока не лазил - времени не было. Но на неделе сниму, а там посмотрим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
