Опорные подшипники
Romka
А пока собираюсь пойти купить такие
Ещё хуже стянешь.
Надо подобные
http://detail-s.ru/media/files/products/inside-placeholder-1437227022-2547.jpg
Сразу хочу сказать, что для этого надо сначала снять: 1. Поводки стеклоочистителей 2. Пластиковую накладку под лобовым стеклом 3. Привод стеклоочистителей в сборе с мотором
Неужели так всё сложно?! Когда снимал( а снимал уже трижды ) Ничего такого не далал
4. Металлическую поперечину, закрывающую доступ к гайкам опоры амортизатора.
Тут только по одному винту с краёв отвинтил
5. Надо также открутить и отвести в сторону тормозной суппорт, иначе тормозной шланг мешает вытащить амортизатор!
Тормозной шланг открутил от стойки и всё.
День добрый!
Сегодня получил свой заказ.
Купил опоры "1014001713 – Опора амортизатора". Опоры упакованы в пупырчатом пакетике, незапаяны, незаклеены.
Фото:
Обратил внимание на небольшую вмятину на заглушке, закрывающей подшипник. Ничего страшного, просто символично. Видимо, не "родные".
Снял эту заглушку, чуть выпрямил её. В подшипнике смазка есть - прозрачная, хоть и не очень много. Думаю забить туда Литол-24. Фото:
Больше всего удивила деталь "1014001712 – Вставка верхней опоры передней амортизатора".
Вот так она выглядит на фото на сайте продавца:
А вот так выглядит то, что я получил:
Очень похоже на прокладку для унитаза. Такой же мягкий материал. Поставлю, т.к. другой нет. Только смысла в ней не вижу. Такое ощущение, что её выдавит. Цена на такую прокладку недемократичная. В "сантехнике" наверно можно купить рублей за 20.
Всё правильно продали.
И если её поставить между тарелкой и самой опорой, то её не раздавит?
то её не раздавит?
то её не раздавит?
Нет, такая у всех.
А что это за прокладка?
Купил себе опоры и стойки. Менять планирую через месяц.
Прокладку тоже покупать нужно в обязательном порядке при замене опоры?
Вот моя опора, заказанная в инет магазине по номеру 1014001713 после 6 тыков пробега. Вылазить она стала почти с первых дней установки.
Китайские опоры говно, как и подушки двигателя. Резина никакая. Я себе ставил два года назад SKF на обе стороны. Они реально ходят. Правда сейчас ценник на них нормальный, но тогда нашел в Exist по халяве, всего 1500 рублей за комплект из двух штук.
Lemforder 3481001 имеют диаметр подшипника 14 мм как ходить будут незнаю.
