Андрей1989 Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 В общем установил я опоры фирмы Зеккер, встали как родные. Пока нареканий нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Друзья, приветствую, хочу спросить совета.1. Сегодня попробовал "замерить" диаметр пружин, - под рукой был только бумажный метр из ИКЕИ. Вроде 150 мм. Получается, у меня пружины и аммортизаторы старого образца со штоком 14 мм? (Фото 1) 2. снял защитную крышечку с верхней левой опоры - там какая-то удивительная эмульсия (Фото 2) 3. Убрал эмульсию тряпкой - увидел вроде нормального вида колодец (Фото 3). 4. Дальше интересней. Снял крышечку с правой опорной чашки. Увидел что-то странное. Всё покрыто каким-то налётом, плюс что-то красное - так и не понял, что это может быть. Гайка крепления стойки амортизатора - не по центру, и под гайкой какая-то дырка. (Фото 4).Гайка крепления стойки амортизатора - не по центру, и под гайкой какая-то дырка. (Фото 5 и 6). Развалилась правая опора амортизатора??? У меня старого образца, - 14 мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Alexian_2001 сказал: Развалилась правая опора амортизатора???Да, судя по ржи - она не родная(не заводская). Alexian_2001 сказал: У меня старого образца, - 14 мм?она не родная(не заводская). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 pavel43rus сказал: она не родная(не заводская). Оп-па... Точно? Как вы увидели?Она совсем развалилась? Мне какие подойдут - 14 мм или 15 мм? Что делать-то? А то я совсем запутался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Alexian_2001 сказал: Как вы увидели?Родные без ржи. Alexian_2001 сказал: Мне какие подойдут - 14 мм или 15 мм?Я по фото не могу замерить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Да не будет шток крутиться.Он(шток) зафиксирован верхней опорной чашкой под пружину,а чашку держит пружина,на штоке под резьбой есть две грани на которые и одевается чашка.Так что развалился опорник или нет - гайка отворачивается.А пыльник ВНИЗ ты никак не стянешь.И ключом трубным(газовым) не вздумай шток зажимать,так же как и в тиски.Если конечно стойку не будешь менять.Если стойка не под замену - потечет в 100% случаев! На стоячей машине одевай головку на гайку,вороток по мощнее(обычной трещеткой не отвернешь) и отворачивай,не до конца только.Самое главное сдернуть гайку с места на 2-3 оборота.Далее домкратим,отварачиваем опорник(3 гайки) и снимаем стойку.Далее стяжками сжимаем пружину и до конца отворачиваем гайку. Сам менял прошлой осенью стойки и тоже нет там никаких граней сверху. И не стрельнет она,если бы стрельнула то что с поворотным что без поворотного кулака она давно бы уже вылезла. Можешь конечно для спокойствия сразу стяжки накинуть,но не удобно на установленной стойке.И если будешь сразу стяжки ставить то не стягивай сильно сразу - сначала гайку сдерни. А она отвернется))и шток крутиться не будет! И кстати,про "китай-китайский"- на KYB тоже никаких граней под ключ сверху резьбы НЕТ! Чай не "Жигули" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 05:00, Серега163 сказал: Да не будет шток крутиться.Он(шток) зафиксирован верхней опорной чашкой под пружину,а чашку держит пружина,на штоке под резьбой есть две грани на которые и одевается чашка.Так что развалился опорник или нет - гайка отворачивается.А пыльник ВНИЗ ты никак не стянешь.И ключом трубным(газовым) не вздумай шток зажимать,так же как и в тиски.Если конечно стойку не будешь менять.Если стойка не под замену - потечет в 100% случаев! На стоячей машине одевай головку на гайку,вороток по мощнее(обычной трещеткой не отвернешь) и отворачивай,не до конца только.Самое главное сдернуть гайку с места на 2-3 оборота.Далее домкратим,отварачиваем опорник(3 гайки) и снимаем стойку.Далее стяжками сжимаем пружину и до конца отворачиваем гайку. Сам менял прошлой осенью стойки и тоже нет там никаких граней сверху. И не стрельнет она,если бы стрельнула то что с поворотным что без поворотного кулака она давно бы уже вылезла. Можешь конечно для спокойствия сразу стяжки накинуть,но не удобно на установленной стойке.И если будешь сразу стяжки ставить то не стягивай сильно сразу - сначала гайку сдерни. А она отвернется))и шток крутиться не будет! И кстати,про "китай-китайский"- на KYB тоже никаких граней под ключ сверху резьбы НЕТ! Чай не "Жигули" Всё верно и очень точно. Шток не проворачивается за счет граней на верхней чашке. Ведь китайцы скопировали у япошек. Ставил стойки Токико - там всё тоже самое. И никогда стойка не выстрелит.Никогда не имел проблем с ослаблением гайки штока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrro Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Собираюсь заказывать опоры на машину.Подскажите, 1014001713 точно подойдёт мне?Машина Geely MK 1.6 2007-го года выпуска (Украина).Есть какой-то способ это проверить без разборки?И если я собираюсь опоры менять вместе с амортизаторами(хочу поставить KYB) то нужно же покупать опоры 1014001713 в любом случае? (у KYB же шток 14 мм?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Alexandrro сказал: Подскажите, 1014001713 точно подойдёт мне?У вас многим украинцам приходили по этому номеру другие опоры(подделка), это много описывалось. Цитата ASHIKA GOM-265 италияпо диаметру как раз 14 и ещё MAPCO 33543 германиятоже 14 по диаметру подшипника применимость обоих на тойоту ярис разных модификацийДумаю попробовать заказать ASHIKA GOM-265http://www.geely-club.com/forum/topic/1975-opornye-podshipniki/page-21?do=findComment&comment=287693http://www.geely-club.com/forum/tutorials/article/24-podshipniki-opory-shrusy-na-geely-mk/ Идеальный вариант GTR Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Удалил пару десятков страниц, думаю так легче читать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
