Опорные подшипники
Romka
Опорные подшипники (опора с подшипником) с момента покупки автомобиля выдавились наружу на 5 мм.При вывешивании колеса возвращаются на место.Является ли это неисправностью?Стук подшипников не прослушивается.По ощущениям подвеска стала жостче.Как будто подшипники стучат прям по кузову.
сегодня поменял вечером  правую опору поставил  Gtr 17043M, опора по высоте больше родной примерно на 1,5 см, завтра вторая ждёт
Машина ниже стала? Или осталось такой же?
Павел, объективно не замерял, снял вторую она какая то перекошеная была, но думаю что врятли будет выше, да стойка выше стала на 1,5 см, когда ставил пришлось посильней нижний рычаг опускать чтобы  поймать  2 болта крепления к ступице, машина собранее стала
амортизаторы причём? Tocico стоят уже 37 т.км с проставками от ваза, сама опора выше родной по высоте на 1,5 см, есть фото но нет времени разобраться как выкладывать их,когда собираешь стойку что ты видишь? пружина упирается в нижнюю чашку стойки, сверху упирается в проставку от классики, далее пыльник, затем верхняя съёмная чашка, с меткой для пыльника и пружины, которая крепится на штоке стойки(вырез на чашке и ответная проточка на штоке),затем резиновое или пластмассовое кольцо между этой чашкой и опорой, ну а затем и сама опора,заключительный момент гайка, не могу спорить по поводу сравнения новых опор, но аналог отличается от изношенного оригинала на 1,5 см по высоте
http://ipic.su/?page=img&pic=868img_1800.1365355725.jpg
http://ipic.su/?page=img&pic=994img_1801.1365355733.jpg
вот они родные стар и млад
http://ipic.su/img/fs/868img_1800.1365355725.jpg
http://ipic.su/img/fs/994img_1801.1365355733.jpg
Andrei0507
При установке толстых проставок( более 20 мм), вал привода ложился на рычаг при попадании обоими колесами в яму.
То есть нужно поддомкрачивать оба.
Вот ещё подкину информацию для размышления:
Помите,на форуме шёл спор о том,что у кого то машина при установке стоек Каяба или Токико проседает на 2 см. , а у кого то нет. Дак вот,суть: может это из за того, что кто менял со стойками опоры на аналоги,то у того машина и не проседает из за высоты опорников. А кто опорники оставил старые(родные), то тем надо проставки 2 см. ставить. Может такое быть?
замерять не замерял высоту опоры, но конструкцию здесь уж китайцы могли до конца скопировать, нет изобрели своё, нижняя часть опоры резиновая часть( где подшипник) у китайской сделан практически плоско, у Gtr от подшипника резина  идёт на конус, т.е. получается силовой треугольник в разрезе, получается что при постоянной нагрузке усилие передаваемое на китайскую опору будет больше, чем на аналог тойотовской, из за этого их и прёт вверх
Заказывал на днях на экзисте одну родную опору 1014001713 и то что пришло это ужас полный. Диаметр внутренний подшипника больше, чем у родного. Как собрал на машине-1 день покатушек и опора вылезла вверх больше, чем родная с 2009 ого года.
Теперь только от тойоты их буду заказывать...
