Сальники
Доброго всем времени суток! Потек сальник переднегоо привоода (пробег 4500 км). "Потек" - это слабо сказано, масло из кпп просто вылилось. На сервисе обещают привезти данную з/ч только через неделю. Кто-нибудьь сталкивался с данной проблемой. Может подходят какие-то с другого авто?
  • Ответов 25
А как он хоть выглядит то? По-моему резинку можно реально на рынке и в автомагазинах иномарочных поискать, главное размеры замерить и вперед... Я бы отталкивался от той мысли, что китайцы коробку и привод не с нуля создали, а скопировали, так что аналоги должны быть. Искать стоит среди запчастей от тойоты, фолькса, ауди, форда, опеля и прочих распространенных машин моделей 95-2005 годов выпуска. Найдешь что-нибудь, пожалуйста отпишись, у меня тоже Вижен, нам пока чуть сложнее чем владельцам МК-шек, наших машин поменьше и знают их не так хорошо на рынках.
Кстати, как на вижине уровень масла в коробке проверять? А то вот так вот вытечет через какую-нибудь дырку, а ты и не узнаешь, пока коробка не навернется...
По поводу уровня масла я и сам толком не понял. На самой кпп щупа нет, есть только пара пробок (сливать и заливать).
Каггда я задал ввопрос инженеру по гарантии на местном сервисе, он развел руками и сказал:" При ТО масло полностью сливается, затемм заливается необходимый объем. И всё. Куда оно может от туда деться".
ZaD
бери свой сальник в руки и на авторынок запчастей, что нибудь да найдёшь!!!
пройдись по иномарочным запчастям.
По поводу масла в КПП - если капает, то на стоянке на асфальте сразу видно, или там откуда отъезжал.
мерить щупом смысла нет, да и по работе КПП заметно.
Поднял машинку на подъёмнике и обнаружил коробку в масле.Наверное тоже сальник подтекает.Уровень в норме,а осадок на душе остался :'( :-\ ???
На коробке есть контрольное отверстие уровня масла,кстати через него заправлять коробку очень удобно.23 Мая на встрече в Питере кому надо будет -покажу.
Если текёт сальник привода,то по любому можно определиться что и откуда и ещё будет след накапан под машиной,бывает даже что не сам сальник ,а привод впихивают без стопорного кольца и он вылазиет, у меня тоже была коробка в масле,пригляделся оказалось что на СТО обильно помазали номер на движке чтобы не ржавел и просто всё стекло на коробку.
