Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 8 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Может кому приходилось снимать насос гура. Он у меня загудел (как мне кажется какой-то подшипник), сам насос работает... На днях мне поставили новый шкиф натяжителя ремня кондиционера и перетянули ремень. Новый стоит 8300 руб, может есть какой аналог или можно поменять подшипник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 8 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Карлыч у меня снимали и разбирали насос,меняли сальник. Такого же не смогли найти,поэтому поставили другой через проставку,но с оригинальным размером под вал. Отдельно подшипник поменять реально. Я лично присутствовал при разборе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Большое спасибо за участие. Вчера сняли насос ГУРа, разобрали. Рассыпался подшипник, поменяли его. Подшипника номер 6303 китайский, я думаю пробег 214000 для него достаточный. Поставил итальянкий подшипник с таким-же номером и стоимостью 240 рублей. Стоимость работы 1000 рублей(снять-поставить и переборка). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Тему почистил. Заканчиваем перебранку, а то по предупреждению впаяю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekcey772 Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 а у меня стоял 6203 стоит 85 рублей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 А не кто случаем сальник на насосе не мерил. Может у кого лежит еще один насос? Прошло два года с замены оного и опять мокро. Надо менять. Не охото все разобрать и потом ждать пока не найду сальник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1875614 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 подскажите сколько подшипников стоит в гуре Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misteria Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 А мне вот нужен сальник насоса ГУРа. В каталоге такого нет. не могу нигде найти. Может кто знает его номер или какой аналог подходит? В каталоге представлен номер только подшипника, а вот сальника нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234A Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Подскажите пожалуйста каталожный номер сальника гура Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОГДАНЫЧ Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 У меня машина российской сборки 2012 года,пробег 80 тысяч когда заклинил подшипник насоса, сразу купил как указано в ФАКе 6303, но когда разобрал он оказался большим по диаметру, снял размеры, подошел 6203 и также снял сальник внешний диаметр 36мм, внутренний 20мм. На хундае есть сальник такого размера. Также есть нюанс, сальник не поменять пока не снимешь подшипник. Так что, если потек сальник, берите и подшипник. Также насос завальцован так, чтобы не меняли ни сальник ни подшипник, поэтому номера сальника нет в каталогах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
