датчик уровня топлива
autocomplect1
Всем привет...
Первый датчик (ДУТ) сломал сам лично - он керамический (шкала) и очень хрупкий
при доставании бензонасоса для промывки и замены сеточки а так же для промывки бака - треснула шакала...
я ее подпаял - что бы контакт был - работало исправно но когда доходил до спайки то мгновенно падала стрелка...
через некоторое время пришлось менять бензонасос и вместо того что бы просто купить десятошный БОШ купил наш родной в сборе с ДУТ...
некоторое время работал отменно... но потом стал глючить... то не падает стрелка вовсе и по 200-300 км можно было ездить стрелка не шевелилась, но вот пришлось опять лезть в бак и ставить ТРУ БОШ бензонасос от десятки, как раз почистил и промыл шкал ДУТа, теперь наоборот полный заливаешь а стрелка на одно деление ниже...
и там висит пока почти все не выкатаеш и после только падает но не до конца...
короче зае...ло (надоело)
полез в инет и надыбал "Датчик Топлива LLS" - кому интересно забейте в гугл...
но он гад очень дорогой от 1200 грн. и до 2000 грн.
и как альтернативу нашел вот еще что:
"S5 Датчик уровня топлива/воды, 200 мм." в Днепре
вот описаловка:
Датчик уровня жидкости, подходит к индикаторам американского типа (230-30 Ом).
Напряжение питания – 12 В.
Стандартный установочный фланец на 5 отверстий.
Изготовлен из нержавеющей стали (AISI316).
Длина датчика – 200 мм.
Сопротивление – 230-30 Ом
Применяется для измерения уровня топлива, воды и т.д. Наличие всего одной подвижной детали – поплавка, обеспечивает повышенную надежность.
и еще "S5 Датчик уровня топлива/воды, 175 и 225 мм"
описаловка
Датчик уровня жидкости, подходит к индикаторам американского типа (0-190 Ом).
Длина датчика – 175 мм.
Сопротивление – 0-190 Ом
и просят за них не дорого (до 200 грн.)
у кого есть какие мысли? может кто то то же изучал вопрос стороннего датчика уровня топлива?
прошу вашего мения...
